e39 touring , 530d või 525d
Nõuanded sõiduki soetamisel
bastion
Postitus Postitas bastion »
tere,
plaan osta e39 , eelistatud oleks touring ja diisel. mis vahe on hoolduses 525 ja 530 diisel mudelitel. aastat vaataks 99-00.
kuna enne pole dislat omanud siis mida karta?
mis aastast hakati bmw-le seda 16:9 telekat paigaldama?
ühesõnaga rääkige kõik hea ja halb kohe ära ;)
bastion
tere,
lugesin nüüd foorumist natuke juurde. mis jama nende sildadega on , kas 99-00 variant (pärast facelifiti?) on vähe kindlam. 2,5d ja 3.0d millist läbisõitu võiks juba karta?
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
läbisöitu ära küll karada, tehnilist seisukorda aga uuri ikka põhjalikult. Selge pilt kui eestis auto siis UM .Kallid vead näiteks common rail pihustid, pumbast rääkimata, veel kliima vent yle vaadata, touringul kui öhkvedrustusd taga, siis selle toimivus.Muud nagu hoobist pähe ei tulegi.Loomulikult köik el. lisad , nenede tomivus. facelift mudelid alates sept 2000.
ArgoE
Postitus Postitas ArgoE »
3,0 on palju parema minekuga aga samas ökonoomsuselt alla ei jä
Honda CBR1000RR 128kw
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kuna endal tekkinud mõte hakata liikurit uuendama ja just sama probleemi ees (kas 525td või 530td) siis upitaks veidi vana teemat. kahjuks on rahalised võimalused piiratud umbes 120000.- juures. Kuna sellise hinna juures saab facelifti eelse E39 siis pean küsima, et kas üldse tasub nende poole vaadata? Nagu ma olen siin aru saanud siis sillad kehvad ja mootorid vist veel E34'ga samad. Äkki peaks viimaste aastate E34 hoopis vaatma? Ennast huvitaks touring tiislid automaatkastiga, kuna ei viitsi enam kuidagi ise käike vahetada.
Näiteks:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Sillad ei ole kehvad. Meie teed on kehvad. Loomulikult kui autol lasta laguneda siis ta laguneb. müstilised summad lähevad selljuhul kui veermiku aastaidd ei remondi siis onrmaalne et kõik lagunenud.
Ma ütleks et faceliftieelne mudel ei lagune rohkem kui järgne.
Olen omanud 1997a. E39 520i ja hetkel on 2001a. 530dA.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Selle auto kohta saad täpsemat infot privas.
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Kui koha peal gaasi anda ning turbo vilin salongi kostab kas siis võib arvata, et turbot kauaks ei ole ?
E: tegemist polnudki turbo vilinaga, tuli kuskilt mujalt kerge undamine. Masin liigub nagu loom ning läks ka ülevaatusest kenasti läbi : )
