Põõrded liiga kõrged
aeroman
Postitus Postitas aeroman »
tegu siis vist e30-ga ja probleem siis selline et tühi põõrded siis umbes seal 1700 juures ja kuigi 6 pütist 4 aint tõõtavadki ja tross on lõdva.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Võibolla oleks mõttekas alustada puuduva kahe püti töölepanemisega?
Pluss info mootoritüübi kohta ka haiget ei teeks.
alert
Postitus Postitas alert »
esiteks on sul läbi see vidin mis reguleerib tühi käiku, see asub pidurivõimendi all starteri peal, siuke pulk millesse läheb 4 voolikut: 2 õhku, 2 vett.Kui sul töötaks kõik pütid siis oleksid pöörded kuskil 2200-2400. Teiseks on sul arvatavasti küünla juhtmetege mingi kamm, pimedas vaata kas kaane pealt kargab säde kuhugi? Kui kargab on juhtmed. Kaant ja rootorit oled vaatand? v-b olla et ka pihusti juhtmed on halvasti otsa torgatud või lahti põrunud.Kui süüde siis ka ei parane vaata komutaatorit e. süüteplokki.Kui siis ka tundub et ei tööta vaata geneka laadimist,anna 4000-4500 pööret ja vaata kui kõrgeks pinge tõuseb kui tuleb üle 14 voldi, juba 20 kanti, on asi mäda, ta ei saagi tõieti töötada. Me räägime ikka autost millel boschi aju LE-yetronic? Ehk siis 2,0 või 2,3?
