E46 320d värin
raytz
Peamine sõiduk: e46 320d
E46 320d värin
Postitus Postitas raytz »
Autoks 2.0 110 kw diisel automaat 2002 aasta.. Probleem seisneb sellest, et nii tühikäigul kui ka käik sees olles auto väriseb jubedalt. Neutrali peal vähem, aga kui panna drive peale ja hoida pidurit all, siis peeglitel, kojameestel jne. on vägev vibra sees. Sõites ei esine, vaid seistes. Ning kui kohapeal natuke pöördeid tõsta kaob vibra ära. Milles võiks probleem olla? Auto sai alles ostetud.
Tauri_J
Re: E46 320d värin
Postitus Postitas Tauri_J »
mootoripadjad.
Kasuta otsingut, mitu teemat on selle mootori värina kohta.
coby
Peamine sõiduk: sahtel
Re: E46 320d värin
Postitus Postitas coby »
Eelmine omanik väitis et mootoripadjad vahetatud :lol:
raytz
Re: E46 320d värin
Mootoripadjad vist vahetamata, vahetatud käikari padjad.
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re: E46 320d värin
Postitus Postitas Razta »
Vaata et korralikud padjad hangid. 2.0 Diislil käivad mingid hüdropadjad, vaata et täiskummist pole.
Corteco teeb korralikke näiteks.
raytz
Re: E46 320d värin
Vaatasime mootoripadjad üle, tundusid suht viisakad ja mootor ei liikunud ülemäära palju. Õigem diagnostis ära käia, äkki mootoritöös midagi häiritud.
Tauri_J
Re: E46 320d värin
seal niisama vaatamisest ei aita kui sõna sõnalt mõtlesid.
tuleb heebel vahele lüüa ja proovida lõtku.
raytz
Re: E46 320d värin
Ikka heebliga sai proovitud ja suurt lõtku polnud.
Razta
Re: E46 320d värin
Kõlab ikka väga patjade moodi.
Näiteks täiskummist padjad võivad terved olla aga selle autoga hakkavad ikka ülemäära väristama.
raytz
Re: E46 320d värin
Autot ostes oli suhteliselt väike värin, ei saanud arugi. Kanalil olles tuli välja, et kat. oli täiesti lahti keevitusest ja oli ära kukkumas. Peale kinni keevitamist oli värin kordades suurem, sumbut värises eriti palju. Sukk on normaalne. Leevedasime värinat, kinnitades tagumise püti kahe tripiga mõlemalt poolt. Aga värin
on jätkuvalt päris suur.
Kert170
Re: E46 320d värin
Postitus Postitas Kert170 »
Ma olen 99% kindel,et mootori padjad väsinud mul omal täpselt sama isend ja oli sõna-sõnalt sama vibra sees panin parema padja uue 22€ maksis hoopis teine tubakas vibra kadus.
raytz
Re: E46 320d värin
Vahetasin täna mõlemad mootoripadjad ära ja värin pea olematu. Vanad olid mõranenud ja suht kehvas olukorras.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E46 320d värin
Postitus Postitas Artur_L »
Kelle toodangu padjad võtsid?
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
oja87
Re: E46 320d värin
Postitus Postitas oja87 »
minu arust vibra ikka suht suur.võrreldse minu 2,0d manuaaliga.
aga oli vist UM võtnud
Tauri_J
Re: E46 320d värin
endal vahetasin ma lemförderi vastu ja väga head on.
