Tere.
Probleemiks helitu makk. Pilt on ees, raadio kanaleid saan valida aga heli ei tule.
Kaitsmed on korras. Nii nimetatud külmjooted on üle joodetud. Kõlarid toimivad!
Milles võib veel probleem seisneda? Antenni võimendi? Asub tagaluugi plastikute all?
Kui nüüd mängida maki taga oleva pistikuga siis mingi hetk nagu saab natuke raadiot kuulata, aga see on ajutiselt ja mingi hetk katkeb ära. Ise arvasin vahepeal, et paremas esimeses kõlaris on probleem, lõikasin jutme läbi ja raadio töötas peale seda ilusti. Kui sai natuke seista siis süüte keeramisel makk jälle ei andnud heli. Endal on mõistus otsas.
Makk siis selline:
Bmw E39 2000a touring maki probleem
Re: Bmw E39 2000a touring maki probleem
Suure tõenäosusega raadio ise vigane. Odavam teine samasugune muretseda, kui remontida.
