Küsimus siis selline et kuidas mõõta kui pakse flantse vaja läheb või tuleb seda teha proovimise teel. Vaja siis e34jale alla kruttida veljed mille et on 38, ja suurus on 17"x7".
Hetkel jääb velg väga koopasse sissja ette pole veel proovinud aga si,na käib arvatavasti praegu vastu.
Äkki keegi oskab öelda et kui panna vahele 20mm flantsi et palju siis oleks umbkaudne et
Velje flantsid
Re: Velje flantsid
Kui panna vahele 20mm flnats, siis muutub ka ET 20mm võrra väiksemaks
Ehk 38st saab 18.
ET on velje tsentri kaugus rummule kinnituskohast millimeetrites.
Ehk 38st saab 18.
Re: Velje flantsid
Tänan hea ja kiire vastuse eest
Re: Velje flantsid
Ei hakanud uut teemat tegema ja küsimus siis selline et kui panna 20mm flantsid siis kas parem oleks eraldi poltidega või pikkade poltidega
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Re: Velje flantsid
Mis mõttes eraldi poltidega?
Loogiline, et ikka 20mm pikemad rattapoldid pead ostma kui originaalis ju.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Velje flantsid
Topeltpolte mõtleb ehk? Et siis 5 polti flants rummu külge ja teised 5 velg flantsi külge. Korralike pikkade poltidega oleks minu meelest mugavam, endal mõlemad lahendused olemas.
