325 TDS käivitumine
bemumees
325 TDS käivitumine
Postitus Postitas bemumees »
selline mure. autoks 95 a 325 TDS. Külmast peast käivitub ilusti, isegi -15ga. Aga soojalt tahab käiamist. Olen tähelepannud et kui veits gaasi anda siis läheb paremini - milles asi?
Raino
Re: 325 TDS käivitumine
Postitus Postitas Raino »
bemumees kirjutas:selline mure. autoks 95 a 325 TDS. Külmast peast käivitub ilusti, isegi -15ga. Aga soojalt tahab käiamist. Olen tähelepannud et kui veits gaasi anda siis läheb paremini - milles asi?
Asi on vist selles et kõrgsurvepump hakkab ära väsima või siis starter ei vea nii kiirelt kui vaja .
bemumees
kui kõrgsurvepump - siis ei tohiks ju ka külmalt käivituda...??
Raino
bemumees kirjutas:kui kõrgsurvepump - siis ei tohiks ju ka külmalt käivituda...??
aga näed on ka selliseid juhtumeid
bemumees
kas asi võib olla jaoturpeas? palju see maksab?
Raino
bemumees kirjutas:kas asi võib olla jaoturpeas? palju see maksab?
jah asi on jaotur peas
see maksab uuena kuskil mingi kuni 10 000
On võimalik saada ka korraliku kasutatut.
Mis seeria numbriga pump sul on?
bemumees
pean vaatama- annan järgmise nädala algul teada...
aa veel küsimus - et kas peale soojalt kehva käivitumise toob kulunud jaoturpea ka muid hädasid kaela? kas kütusekulu suureneb?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Jaoturpea maksab 7000-8000 eeku, ja tööraha ca 2000-3000 eeku, nii et kokku ikkagi 10000-11000 eeku.
Jaoturpea kulumise probleem just on seegi, et külmast peast läheb ilusti käima, aga soojalt ei lähe. Lihtne proovida, lase mootor soojaks, sinna maani kus ta enam hästi ei käivitu ja kalla paar-kolm liitrit külma vett kütepumba peale, peale seda proovi käivitada ja kui läheb paremini käima, siis asi selge.
Mini Cooper S Chilli 2007
