BMW.e46 323i veepump ja kahtlane korin mootoris
---lipi---
Postitus Postitas ---lipi--- »
Tere lugu siis siuke et parkima hakkates märkasin et tembi näitik läheb jube kiiresti üle normi. läksin siis kapoti alla vaatama mis jama on ülemine lõtvik kuum ja alumine külm,siis selgus et veepump läbi ja nüüd on temp sinna põhja punasepeale läinud 2 korda,teise korra järel hakkas mootorist kostuma imelik korin ja kui pöörde üle kolme tuhande lähevad siis hakkab temp langema. punasepeale temp läks 2 korda punase peale umbes 5-10s siis sai jäetud kohe seisma. Aga kas seda korinat võib tekitada veepump või siis väänas juba plokikaane kõveraks ja õli surv katunud ja vaanosed jahetad??????
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: BMW.e46 323i veepump ja kahtlane korin mootoris
Kas veepump on vahetatud? Kui ei, siis siit edasi me ei mõtle.
---lipi---
Kuno_T kirjutas:Termostaat, viskosidur samuti kahtluse alla.
no ei usu et viskosiduk.korin kostub nagu otse mootorist ja auto nüütseks juba remondis arvati et korin võib tulla veepumpast kuna on on 2011 aasta vahetatud ja on pandud plastik lapatega veepump,aga noh tuleb ootata esmaspäeval saan teada kas on korras.
---lipi---
no nii nüüd siis on veepump vahetatud ja see korin tuli veepumpa katkistest lapatest.
