E38 725d 97a. käivitus mure
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
Auto lähb hommikuti raskelt käima,nagu oleks aku tühi aga läheb käima.Kui on mootor soe siis pole probleeme.
Ehk kellelgi sama jama kunagi olnud,mis ma üle peaksin kontrollima.Ma alles ostsin selle auto ja õpin tundma.
Igasugune abi oodatud.
BMW X5 E70
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 725d 97a. käivitus mure
Postitus Postitas PeeterA »
Lase eelsoojendusküünlaid kontrollida.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui kuidagi uimaselt veab,siis vast uut starterit vaja otsima hakata või akut.
530d
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Ehk ongi aku ise n6rk opis.Mul ka praegu aku ennam talveks ei soobi ja nagu veeniks seda autot k'aima, kui nati s6itnud siis pole ennam mingit prob ja soojast peast ammugi.See auto on v'aga tundlik kehva aku suhtes.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Hiis kirjutas:Ehk ongi aku ise n6rk opis.Mul ka praegu aku ennam talveks ei soobi ja nagu veeniks seda autot k'aima, kui nati s6itnud siis pole ennam mingit prob ja soojast peast ammugi.See auto on v'aga tundlik kehva aku suhtes.
Korralik Varta aku peal.
BMW X5 E70
Hiis
Hm alles ostsid auto kas aku ostsid ise peale uue ,et kindel et korralik aku.Mu 3 a.vana aku n'aeb ka v'alja nagu uus aga voolu ei hoija ennam nii h'asti
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Tavaliselt peaks olema spidokal näha eelsüüte küünla tuld aga ma ei näe.Oskab keegi õelda milline see tuli põlema peab.Ehk on pilti kellelgi vb pirn läbi.
BMW X5 E70
PeeterA
Telefon: 51949859
Süüte sissekeeramisel ilmub E38 spido displeile kiri "PREHEATING" vms sõltuvalt keeleseadetest..
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
peeterA räägib õiget juttu. enda 4.0d samuti eelsüüte küünalde tuld polnud ja compu näitas preheating.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Probleem tagasi auto ei lähe külmlmalt ega kah soojalt hästi käima.Kas jama võibolla pumbas või immos.Sest külmalt proovisin ja starter vedas ringi.Korra jamasin immoga uksed kinni ja lahti ja pärast seda läks käima.
Aku vahetasin välja.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Täna proovisin uuesti külma mootoriga ja ei midagi.Käiad täiesti tühjalt ei anna üldse märku,et lubaks midagi.
Natuke aega veel siis vaevu läks käima ja lõi musta pahmaka sumbutist gaasiga välja.Õli oli kah vähe valasin juurde.Ega väntvõlli andur ei või olla vigane.On kellelgi sama asja olnud.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Eelsüüteküünalde relee vahetatud.Sain pikka käiamise peale käima.Arvatavasti üks küünal vigane aga milline ei tea :D
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Kuno_T kirjutas:Kontrolli, et releele toide tuleks. Kirjelduse järgi polnud relee vahetusest abi. Küünlaid kontrolli aku abil neile voolu andes relee pistikust. 1 vigane küünal ei tohiks mõjuda käivitumisele.
Külma mootoriga korra lubas ja siis käiian natuke aega tühjalt kuni käima läheb.
Sai kontrollitud kõikidel küünaldel sama takistus.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Küünlad kontrollisin ära terved.Nüüd avastasin katkise kütuse toru pihusti pealt aga kuhu see käib kohta ei leia,tegin ka pildi.
BMW X5 E70
kloox
vanasti oli viimasel pihustil pime selle koha peal :roll:
530d
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
kloox kirjutas:vanasti oli viimasel pihustil pime selle koha peal :roll:
Netist uurisin kah on pime aga mul seal mingi voolik ja lekib,vb sellepärast ta ei lähe käima norm.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Kuno_T kirjutas:Lükka sellele voolikule naelast vms siledast asjast tehtud punn ette, kui originaalpunni ei leia. Kui sul sealt kütust ei pritsinud, on paagis etteandepump kutu.
Sain auto korda läks käima nüüd külmast peast.Ju siis viga oligi selles pimeda puudumises.Aga tänud kõigile abi eest.
BMW X5 E70
