E36 ASC+T
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
E36 ASC+T
Postitus Postitas Ander »
Kas ASC on võimalik tööle saada kui autole on paigaldatud progeaju ?
Kas mootoriaju üldse puutub kokku kuidagi ASC ajuga ? ASC saab signaali otse ratastest või kuidagi muudmoodi ?
Eelnevalt oli autol ASC peal aga peale mootori ja aju vahetust enam ei tööta.Üks asi mis hetkel kindlasti puudub on ASC-ga segusiiber.Mootorijuhtmestik on ka mingilmääral puudu kapotialt.
Kas piisab kui panen ainult vana mootori segusiibri tagasi ja hakkab tööle uuesti :roll:
E70 4.8i /// E93 335i
Silwer
Re: E36 ASC+T
Postitus Postitas Silwer »
Patric oskaks ehk sinu küsimustele vastata.
Ander
Re: E36 ASC+T
Ma ennem üritaks neti vahendusel miskit targemaks saada ja siis otsustaks edasi kui väga mul seda ikka vaja on :mrgreen: Ehk siis otseselt seda taga ei igatse aga kui suht mõistlike kulutustega saab tööle tagasi siis võiks ikka olla.
Patrik vist väga ei viitsi siin netis kellelegi miskit kirjutada ja ootaks,et äkki keegi teine sellega kokku puutunud.
Keegi ju ikka on terve süsteemi maha kiskunud oma autolt.
Kustas
Re: E36 ASC+T
Postitus Postitas Kustas »
Ander kirjutas:Kas ASC on võimalik tööle saada kui autole on paigaldatud progeaju ?
Siit saad aimu, mille kõigega ASC/ABS moodul seotud on
Vajuta pildil:
Ander
Re: E36 ASC+T
Tänud selle joonise eest ;)
Mul oli küll 320 aga ehk ikka sarnased need selle 325 jne omadega.
Väga palju signaale just ei tulnud õnneks sealt DME-st,samas aga päris nii ka ei saa tööle,et panen vana segusiibri tagasi :?
Peab ikka mõne elektriku käest uurima mis see maksma läheb,et uuesti tööle saada.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 ASC+T
Postitus Postitas jargo »
mina panin endale asc nullist peale.
nii mõnedki juhtmed tulevad mootori ajust.kas neid signaale ka proge ajust saada on,peab uurima.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
Ander
Re: E36 ASC+T
Kui viitsid siis uuri kas neid signaale saaks ka kuskilt mujalt või siis progeajust (megasquirt 2)
Spidomeeter jne kõik ikka töötavad autol nagu peab,lihtsalt infoks.
Võid mulle siis hinnanägemuse ka ps panna mis selle ASC tööle saamine maksma võiks minna ;)
