e39 525d 2001 ei käivitu peale avariid
Tere, mure siis selline et auto sai vasakusse ette nurka paugu, peale laksu ei ole enam süüdet. Akuklemmi ega patju pole lahti löönud. Mootori ja kere vaheline mass on terve. Käigukangi juures hakkab tiptronicu juures seal m/s tuli roheliselt vilkuma, ja natuke hiljem hakkab punaselt ja siis juba piiksub. Kas keegi teab kust viga otsida?
Re: e39 525d 2001 ei käivitu peale avariid
Mingi imevidin piiksub sul seal kangi all. Kindel, et akuklemmi puruks ei löönud?
Kui akuklemm terve siis mingi lisaimmo pandud. midagi tehasepoolt küll seal kangiall ei roheliselt ega punaselt vilgu.
Võtsin klemmi katte maha ja lambiga vaatasin, kõik on terve. Klemmi lööb patjadega ja padjad terved
Mingi must plokk oli pardatsoki taga ja juhtmed jooksid käigukangi alla, üks must jämedam juhe jooksis maki taha ja ühines seal peene juhtmepuntraga. Kui tiptronicul hakkab punane vilkuma ja piiksuma hakkab naviekraani paremas nurgas punane tuluke vilkuma, auto on ka üle aasta ilma akuta seisnud
............Teie autode turvalisuse huvides eemaldasin postituse
Viimati muutis ooDDoo, 13.11.2013 19:31 16, muudetud 1 kord kokku.
Leidsin vea üles, kuna auto oli aasta aega seisnud siis süütelukk käis raskelt aga ei viitsinud ju kohe õli lasta, lasin wd-40 ja siis mängisin sellega, isegi roolilukk hakkas tööle, ja seal see venelane oli. Võib teema ära kustutada. Tänud sellegi poolest
Täna akuklemm peale ja täpselt sama jama, mida pole on süüde
Süütelukupõhi vigane vast.
ah ei tea, teeb keretööd ära ja las omanik viib esindusse
