Probleem tekkis paar päeva tagasi. sai rahulikult sõidetud. kõik tundus normis. Ja järsku hakkas mootor nn ujuma. V noh auto jõnksutama.
Sõita saab, aga mootor ujub. Pöörded ei püsi ühtlased. Kui mootor soemaks läheb asi natukene paraneb. Ennem ükskord -15 kraadi külmaga oli sama teema aga siis kui mootor soojaks läks jättis järgi.
On kellelgi selle laadset probleemi olnud?
Kui vaikselt kaasi anda siis hakakb jõnkama, vahest ka kiirust hoida üritades, eriti 2 ja 3 käik. Aga kui jala sirgeks lükkad siis kiirendab ühtlaselt, vähemalt tundub nii.
Ehk oskab keegi aidata.
525DTS 93 aasta. Mootor "ujub"
Mõni aeg tagasi jamasin sama nähtusega 524-ga, pöörded ujusid ja tühikäigul pani eriti julmalt jonkutama. Asi algas tagasihoidlikult- teinekord tegi siis jättis jälle järgi, aga lõpuks kakkus mootor igas pöördevahemikus, tegelt täiega nii 5000 kandis lastes enam aru ei saand .
Ja samas käivitumises ja minekus oli kõik OK.
Spetsjaliste kes erinevaid vigu pakkus oli palju, aga asja korda sain pumbakaane vahetusega, st. pumba elektroonika osa pani näkku.
Seal ühed asjad kuluvad ära ja hakkavad ajule valet signaali gaasi asendist andma ja siis see puterdamine peale hakkabki
See on minu arvamus, ja ei pruugi olla tõsi
