e34 525tds 1994 elektri jamad
v2ike112
Postitus Postitas v2ike112 »
tere, nimelt probleem selles, et kui süüte sisse keerata hakkab armatuuritaustavalgus põlema, tagumised numbrituled ja soojendusel jääb tööle ainult neljas kiirus. Olen vahetanud ära lülitid, tagaistme all olevad tulede moodulid ,aju ja süüteluku põhja, kui keeran süüdet mitu korda sisse välja siis kustuvad tuled ilusti ära ja soojendusel kõik kiirused toimivada mõneks ajaks, ja siis hakkab jälle sama jama.Et äkki kellelgi sama probleem olnud ja oskab aidata
raul89
Peamine sõiduk: Bmw 525tds e39
Re: e34 525tds 1994 elektri jamad
Postitus Postitas raul89 »
Sama jama. Ehk oled teada saanud milles viga?
v2ike112
käisin nädal tagasi ühe põlvepeal elektriku juures ja tema väitis et pidi läbi olema mingi dioodPlokk siis uurisin kus kohas asub ütles et tema ei tea et igal autol erinevas kohas. Nüüd siis tuleb ülesse otsida omal see dioodplokk kui muidugi sellist asja üldse on :D
