E61 veermik
RaulR
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0td E53 2005
E61 veermik
Postitus Postitas RaulR »
Tere,
Mure selline, et kui autol rattaid pöörata, siis käib vasaku ratta juures kolks? Õõtshoovad ja stabika puksid just vahetatud.Oskab keegi aidata ja kuhu pööruda sellise murega Tartus peale united motorsi.
Raul
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Re: E61 veermik
Postitus Postitas mafeikin17 »
Amordi tugilaager v amort ise.
ve1x
Peamine sõiduk: BMW 535d
Postitus Postitas ve1x »
Minul oli amort pooleks, ja nii kavalalt et kohe ei hakanud silmagi.
Sent from my LG-P760 using Tapatalk
Pets_Q
Peamine sõiduk: Dodge Ram
Re: E61 veermik
Postitus Postitas Pets_Q »
Ka vedru ise võib pooleks olla!
RaulR
Re: E61 veermik
Tere,
Käisin siis kontrollis ja tuli välja, et roolilatis on lõtk sees.Kaua tohib sellega nii sõita?Kas Tartus ka kuskil müüakse ja vahetatakse.
RaulR
Re: E61 veermik
Tahtsin veel lisada seda,et tundub nagu auto ujuks teel.Või on asi liiga laiades rehvides 245 45 R18.
mafeikin17
Re: E61 veermik
pigem rehvides, roolilati lõtkuga auto ei uju teepeal.
RaulR
Re: E61 veermik
Selline küsimus veel, et kus asub 530 d AT roolivõimu õlipaak.Vaatasin küll aga mina ei leia seda kuskilt.
mafeikin17
Re: E61 veermik
peaks olema kapoti all ikka :D juhipool mootori kõrval. atf on peale kirjutatud
Ma®tin
Re: E61 veermik
Postitus Postitas Ma®tin »
Amordikannu küljes eraldi reservuaar, kas suurem või väiksem, oleneb lisadest. Või siis roolivõimu küljes kohe, kork mootorikattest väljas.
maarekl
Re: E61 veermik
Postitus Postitas maarekl »
mu arust täitsa selgelt aru saada. juhipool, mootori katest väljaulatuv kork.
mafeikin17
Re: E61 veermik
roolilati lõtk on neil autodel tüüpiline,
olin ise ka sama probleemiga hädas. tavaliselt räägitakse see lõtk oluliselt suuremaks kui asi tegelt on, aga ei tasuks kohe huupi tormama hakata selle vahetusega. endal oli teol väike lõtk, ja siis tekkis kolin, vahetasin lati põhimõtteliselt tühja ära, kolin oli mingi muu, aga kuna eelnevalt tuvastati et latis on lõtk, siis aeti kõik roolilati kaela. pmts 1000 euri maksin tühja .
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E61 veermik
Postitus Postitas Günther »
mis sul siis kolises lõpuks?
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
mafeikin17
Re: E61 veermik
Strutbar
RaulR
Re: E61 veermik
Selline tähelepanek veel, et kui väljas on külm nii -2 jne siis ei ole mingit kobinat,aga kui sõita nii 10-20km siis tuleb tagasi.Järsku keegi targem teab midagi.Roolivõimu oli on normis,kuskilt ei leki.
mafeikin17
Re: E61 veermik
siinkohal võtan uuesti sõna et äkki amorditugilaagrid või siis hoopiski stabika puksid.
endal oli sama anomaalia. mitte küll bmw-ga aga volvoga. külmade ilmadega tõmbas puksi kumm jäigaks ja ei kolisenud nii palju, kui soojaks läks hakkas kolksuma.
aga võivad ka amordipadjad olla.
