Tervist. Mure selline, et juhiistme soojendus ei toimi. Nuppu vajutades nupu tuli paar sekundit p6leb ja siis kustub. Teine toimib väga hästi. Siis veel selline asi, et vahest kui auto käima panen ei toimi raadio ja ei saa vaadata keskmist kytusekylu jne, nii umbes 20 minutit. Ja veel selline asi, et armatuuris on see auto kujutis ja näitab, et yks tagatuli ei p6le kuigi tegelikult p6levad k6ik.
Ehk oskab keegi aidata.
bmw e39 istmesoojendus
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw e39 istmesoojendus
Istmesoojendust tuleb kontrollida istme alt. Andes õigetele juhtmetele 12V ja vaadates, kui suur on tarbimine.
Raadio mitte töötamine on huvitav asi, sest eelmisel nädalal oli mul sama teema, tundus et mingid kahtlased lühised toimusid mingi pornoimmoga autos, mille ma varsti endal ära eemaldan.
Ja taga sul ei põle keskmine pidur, see on tüüpviga (et E39 omanik sellest aru ei saa, mitte et see läbi põlenud on).
Keskmine pidurituli toimib, yks numbrituli jäi hoopis kahe silma vahele. See raadio jama tundub just siis olevat kui väljas vähe kylmem on.arnis kirjutas:Istmesoojendust tuleb kontrollida istme alt. Andes õigetele juhtmetele 12V ja vaadates, kui suur on tarbimine.
- arnis
Heh, ma ei teadudki et väike spido numbrituledest teateid annab
Kas sul raadio on kaheosaline? Siis kui raadio tumm, kas spidoplokis
saab näha keskmist kütusekulu? Raadiol on siis BC nupp ja pikk tekstiriba?
Aga sel juhul peaks ka spido olema pika tekstiribaga ju
Siis kui raadio ei toimi ei toimi ka see kytysekulu näit. Armatuuris on 5 ysna suurt mingit näidikut kus on k6ik märgutuled jne. Ja keskmises on siis kytusekulud ja välis temp jne. Raadiol BC nuppu ei ole. Yleval on eraldi katte all kasseti koht ja all pool siis raadio ja ma ei tea kui pikk see riba on. Kitsam kndlasti kui 99a seitsmesel oli.arnis kirjutas:Heh, ma ei teadudki et väike spido numbrituledest teateid annab![]()
