E34 520iAT sureb välja ja ei käivitu enam
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Probleem siis selline, et kui autol aku täis laadida ja peale panna siis auto käivitub ilusti ja saab sõita oma 15 km ja siis viskab absi tule armatuuril põlema ja siis viskab autol maki välja ja tuled hakkavad vilkuma nagu strobod. Peale selle veel läheb spidomeetril valgustus ka suht nulli lähedale ja muud tuled ka autos häguseks ja mõne aja pärast kaob mootoril ka jõud ära ja sureb välja, enam käima ei lähe. Kui uuesti aku täis laadida siis sama teema, saab mõnda aega sõita jälle ja siis viskab uuesti absi tule käima ja sama jama. Ise kahtlustan genekat aga mulle nii palju erinevaid variante pakutud, et mõtlesin siit abi paluda.
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: E34 520iAT sureb välja ja ei käivitu enam
mine võta kelllegi käest tester. mõõda geneka laadimine ära. normaalne on kuskil 13,8-14.5 kui selle vahel on siis pole viga genekas. kui genekas laeb ja aku voolu sisse võtab siis kontrolli geneka-aku vahelised ühendused, kui see ka ei aita siis peab sul olema mingi jube tarbija/lühis mis võtab kiiremini voolu kui genekas laeb.
Mõõtsin selle siis testeriga ära ja see näitas 11.8-12 ehk siis tuleb genekas ära vahetada. Ei tea kas nüüd õnneks või kahjuks aga sai selle probleemi teada, edasi oleks vist keerulisem olnud jälile saada. Tänud
