K: tavakõlaritele võim.
- Peamine sõiduk: Bmw 525tds
Sooviks oma teadmisi vähe laiendada ja küsida mis valemiläbi ühendatakse kõlarid võimuga ?
- Peamine sõiduk: 530d E39
Re: K: tavakõlaritele võim.
Kas see on mingi trikiga küsimus, või trollimisküsimus?
Kõlaril on 2 kontakti, "+" ja "-" ... võimul on 2 kontakti kanali kohta, "+" ja "-". Ühendad need omavahel kaabilga ja moos. Mõte on siis selles, et võimu kanai "+" läheb kõlari "+" kontakti külge ja "-" samamoodi "-" külge.
Kui sa pead silmas võimu lisamist olemasoleva tehasekaabeldusega autosse, siis on mõistlik vedada uued kaablid võimu asukohast kõlarite juurde, mitte hakata seal lõikuma ja teipima.
Signaali (kõlari) kaablid siis ühte auto serva pidi ja toide võimule (kui peab eest taha vedama) teist serva pidi.
Huvitaval kombel oli küsimusest osa teksti kaduma läinud. :O just mõtlesingi seda,et kas tavakõlaritele on eraldi võimud müüa või siis sama võim mis woofrile ainult 4ja kanaliga,et saaks kõik 4 kõlarit ühendada? või võiks ka kõik 4 ühte ühendada? üsna võhik helikohapealt.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Kui sul on originaalraadio, siis asenda see mõne võimekama pilliga ja pole orig. kõlaritele rohkem vaja.
Kui aga tahad originaalraadio alles jätta, siis tõesti võiks võimendi lisada. Kui ühendad kõik neli kõlarit ühte väljundisse, saad tulemuseks monoheli. (Teoreetiliselt täiesti võimalik lahendus, kui võimendi on mõni "supakavõimendi" ehk maakeeli monoplokk. Tulemus muidugi kaheldava väärtusega.)
Õige lahendus oleks nelja või rohkema kanaliga võimendi, iga kõlar ühendatakse oma kanalile ja sisend võetakse maki tagant - mis on originaalmaki puhul võimatu, seega pead lisama veel maki ja võimendi vahele high-low converteri, et teha maki kõlariväljund parajaks võimendi sisendile.
