E65 745i probleem rooli piirkonnaga
Yello
Postitus Postitas Yello »
Tere,
Juhtus selline huvitav asi. Ennetavalt juba ütlen, et aeg on diagnostikasse kinni pandud probleemi välja selgitamiseks, aga ikkagi: :)
Nimelt siis:
korraga lakkas töötamast rooli nuppude valgustus, lülitus välja veojõukontroll, kojamehed ei tööta (lüliti rooli küljes), suunatuld vajutades vilgub suunatuli vaid 3 korda korrraga, roolil ükski nupp ei tööta.
Displays viskas korraga errorid nagu "safety system failure, gearbox failure, (midagi oli veel)"
Kõik vead on nag useotud rooliga ja rooli piirkonnaga.
Küsimus siis lihtne: kas tegemist võib olla rooliasendi anduri rikkega?
Või viitavad need sümptomid millelegi muule?
I.
Yello
Re: E65 745i probleem rooli piirkonnaga
Diagnostika järgselt selgus, et katki on Steering column control unit.
Oskab keegi lisaks öelda, kas see jupp on universaalne, ehk kõikidel E65 mudelitel ühesugune? ja kas peab seda programmeerima või tutvustama autole?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... #6788716_6" onclick="window.open(this.href);return false;
Yello
Viga lahenes nii, et võtsin autol aku küljest juhtme maha tunniks ajaks ja peale seda hakkas taas seade tööle.
Tänapäeva arvutimaailmas vajab tehnika restarti :)
Jõudu kõigile!
