Kapoti alt tuleb auru,Jahutusradiaator märg, Bmw 323i,E46
Suletud
stewe6
Postitus Postitas stewe6 »
Juhi poolne radika nurk lekib.Kas võib edasi sõita? Asun Soomes ja vaja Eestisse sõita.Kas radiaatori lekkepeatajast oleks abi? Või solgib see kogu jahutussüsteemi? On pakutud ka Sinepi pulbrit.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Kapoti alt tuleb auru,Jahutusradiaator märg, Bmw 323i,E4
Lekkepeatajaid ära kasuta!
Oleneb lekke kiirusest. Kui vähem, siis osta korralikult rohelist jahutusvedelikku (või sinist kui sul see on sees). Kalla kõrini ja jäta paisupaagi kork natukene lahti, et jahutusringis ei tekiks survet.
Kui sul on paisupaagil andur, siis jälgi seda, kui pole, siis pead selgeks saama, kui kiiresti vedelik kriitilise tasemele jõuab kui paisupaagi kork avatud on.
Kui lekib veel rohkem, osta destileeritud vett või vihmavett või lase paarkümmend liitrit veefiltrist (brita vms) läbi, võta kaasa. Sõidu ajal soovitan kliima keerata võimalikult kuuma peale ja lasta võimalikult palju sooja salongi, vent kusagile poole peale, ära ennast ise ära auruta. Kui ahjust hakkab külma tulema, jää kohe seisma, sest süsteem õhku täis.
Ära kapotti aknasse löö ;) Ära üle 3000 pöörde lase.
Kui oskad, sõida varjatud menüüs leht7 lahti ja jälgi vee temperatuuri. Ära üle 100 kraadi lase.
Kui sul tinutuskolb vms on ja katki on plastikosa, siis saaks sellega natu parandada. Rõhku sisse lasta ikka ei tohi, sest arvatavasti lööb paranduse katki. Ainult korralikult tehes saab rõhu sisse panna.
Kohale jõudes ära vesi mootoris magama mine. Lase vesi välja, muidu lõhub veel midagi ära. Sooja ilmaga pole väga karta.
Kaugel sa Soomes oled?
stewe6
Tänud vastamast! Immitseb vähe,algul ajas õhutuskorgi alt vedelikku välja,siis oli suur tosooli kadu,sai uus kork,nüüd peab.Temp.näidik muidu normis olnud,ehk andur läbi,et ei kerki. Asun Espoos
Kui õhutuskorgi alt läbi lasi, siis tegelt on juba midagi valesti. Arvatavasti jälle see teema õhutusega.
Igaljuhul, sul sõita nii vähe, et see küll probleemi tekitada ei tohiks.
Aga peale radika vahetust kindlalt tuleks tõsiselt tegeleda õhutusega.
Otsi siin foorumis teemasid, sellest palju jahutud.
stewe6
Okei. On vaja sõita Tartusse,ehk veab ära.
raler
Postitus Postitas raler »
Tee vahepeal kasvõi söögi peatusi:D - mõjub nii endale kui autole hästi.
Käi p*rse. Oleme sellest juba rääkinud.
Jobannyi gandon :lol: Kas sa saad palka selle eest?
Tõsiselt õhutamine lõppeb õhu puudulikkuse positiivse kontrolltulemuse saamisel.
Kasuta otsingut.
Miks sa rumalusi küsid?
Ma ei ole süüdi, et sa ei erista "õhupuudus" ja "õhu puuduvus".
korrektne
Õhu puudulikkuse positiivse kontrolltulemuse saamisel lõppeb tõsiselt õhutamine.
korrektne
If
õhu puudumine=yes
then
tõsiselt õhutamine=end
korrektne
Kuidas lõppeb õhu puudulikkus positiivse kontrolltulemuse saamisel?
väär
Kuidas lõppeb positiivse kontrolltulemuse saamisel õhu puudulikkus?
väär
Kuidas lõppeb positiivse kontrolltulemuse saamisel õhupuudulikkus?
Juba parem
Fail.
Nii tore et minust oli abi ja sinust mitte :D
Sa oled vähestest inimestest, kes julgeb emad teemasse sisse tuua.
Kahju et selle eest ühtegi positiivset punkti ei anta.
Suletud
