Tagasild e39 142kw.
mikk556
Tagasild e39 142kw.
Postitus Postitas mikk556 »
Tervist mure selline et, tagasild poos end täna kinni mõlemad rattad korraga.
Aga huvitav see et lasi edasi tagasi jõnksutada meeter ja siis jälle sõitis. :roll:
Kas õlivahetusest piisab kuna vana õli vaadates õli läikis vastu, selline metallik. :?:
mikk556
Re: Tagasild e39 142kw.
Küsimus kui palju tagaillale õli läheb ja mis õli kasutama peab?
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
mikk556 kirjutas:Küsimus kui palju tagaillale õli läheb ja mis õli kasutama peab?
tavadifri jaoks 75w-90 gl4-gl5
plokkdifri jaoks 75w-140 gl5 LS õli
muidugi mõlemad täisünt õlid
+372 5 100 607
Peamine sõiduk: BMW i3
Arvan et diffris metallitükid sees. Vaheta ära.
mikk556
õli sai vaadatud ja läikis vastu küll et metallitükid sees ja nüüd õrn urin tagasillas aga kas õlivahetusest piisab et edasi toimib ilusti? :roll:
homme muidugi töökotta ka ja lasen kaane maha võtta et näha mis üldse toimub.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Vaevalt, et õli sul tagasilla korda teeb. Varem oleks pidanud selle õli vahetama.
mikk556
Seda küll kuid ma suht värske omanik sellel bmw-l. Ma siin vaikselt olen nokitsend õlivahetuse ja termostaadid vahetand ja veel paar nipet näpet teind.Kuid kas diffris on mingi sateliit taldrik või midagi sellist sest keegi tark ütles et äkki taldriku polt sattus hammasratastele ja plokeeris kinni rattad`? :roll:
Selle jaoks, et auto korda saada, ei peagi teada saama, mis seal täpselt juhtus.
Suht ohtlik on ringi sõita sellise diffriga, mis võibolla tõmbab maanteel rattad plokki.
Kui oled värske omanik ja ei taha halbu üllatusi, teen ma sulle väikese nimekirja asjadest, mis tuleb ära kontrollida või korda ajada.
Automaatkasti õli ja filter
Karterituulutsfilter
Viskosidur
Touring tagumine kojamees
Liblikklapid sisselaskekollektoris (tingimusel et on automaatkast)
Webasto töökorda
ABS töökorda
maarekl
ei oska kahjuks öelda.aga
maarekl
arnis kirjutas:Selle jaoks, et auto korda saada, ei peagi teada saama, mis seal täpselt juhtus.
Viskosidur
Webasto töökorda
ABS töökorda
kliima töökorda ja esimese ventika ka võiks üle vaadata, roolivõimu õli kontrolli ka, juhuks kui latt lekib.
