2.5 tdsi mootor sureb välja pöörates.
- Peamine sõiduk: F11
- Telefon: 56276012
2.5 tdsi mootor , kohalpeal käib ilusti külma mootoriga , kui mootor soojaks läheb käib natukene ja sureb välja . paned uuesti auto käima pöörad rooli nii vasakule kui paremale sureb välja .
sõiduajal täpselt samalugu
keegi oskab aidata?
keegi oskab aidata?
- Telefon: 56276012
Re: 2.5 tdsi mootor sureb välja pöörates.
vahepeal sureb vahepeal mitte.Riivo kirjutas:isegi gaasi andes ja pöörates?
- Danielle
- Peamine sõiduk: 730i
Kas kohapeal tühikäiku käies, kui paned soenduse põhja ja tagumise akna soojenduse sisse, kas siis kõigutab ka pöördeid või sureb välja ?
El.akendega sama lugu ? Kui sul on need loomulikult. Kas kinni pannes kõigutab ka pöördeid ?
- Telefon: 56276012
eks pärast lähen vaatan , muidu panin klemmiga veakoodi näitama kuna diagnostika täna kinni
äkki keegi oskab ise öelda mis vea kood see on ?
video siin http://www.youtube.com/watch?v=rLLqHr1- ... e=youtu.be
- Telefon: 56276012
see ei mõjuta mitte kui midagi , el aknad olemas lasen ilusti alla mootor töötab ühtlaselt panen tagaklaasisoojenduse sisse ei ikka midagi .Danielle kirjutas:Kas kohapeal tühikäiku käies, kui paned soenduse põhja ja tagumise akna soojenduse sisse, kas siis kõigutab ka pöördeid või sureb välja ?
- Danielle
Minul igastahes viitas see välja suremine madalale küttekogusele, mis ei olnud tehase piiris. Käisin lasin Lehol arvutiga normaal piirini panna ja isegi veits peale. Sain väljasuremisest lahti.
Samas viitab see suremine ka kulunud pumbapeale või seal need kanalid umbes vms .
- Telefon: 56276012
käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
kui pumba kaant liigutada natukene salongi poole see võiks aidata? või on kellelgi paremaid ideesi ?
kuid pumba kaant ei saa vist paika panna ,kuna masin käib natukene ja sureb koheselt välja nii vist võimatu või on kellelgi ideesi ?
- Riivo
pumba kaane lohistamisega sa reguleerid pritsekogust laias laastus..sama asja saab ka arvutiga paika panna tunduvalt täpsemalt.
´17 4Drive
korduvalt on olnud sellega probleeme! küttekogus madal saab kõrvajärgi ka kaane paika!
E70 sd
- Riivo
kõrv on sul taadeldud v?
...räägime ikka korralikust seadistusest mitte a-la põlve peal voolitud käigukanginupust...
´17 4Drive
- Telefon: 56276012
pumbapea oli masinal läbi
et võib teema lukku visata
