E38 uksepolstri äär ei fikseeru
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Vot ei mäleta, et E39 sellist jama oleks olnud nagu E38-al esiukse polstritega, nimelt polstri äär mis peaks paraja klõpsuga aknaääreliistu alla minema tuleb pidevalt tagasi lahti. Polster iseenesest kõik korras, liistu klambrid ka nagu korra aga pidama ei jää.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E38 uksepolstri äär ei fikseeru
Postitus Postitas Alari. »
Endal oli sama mure.Polstrid olid autost üle kuu eemal ja garaazis vedelenud.
Selleajaga suutis polster end kergelt teistpidi kaardu vajuda(polnud ukseküljes ja olid lihtsalt kuskil lauapeal)
Soojapuhuriga soojaks ja kergelt tagasi painutatud.Jäi hetkel püsima.Ehk aitab ka sind.
Teinevõimalus on polster maha kergelt liimi vahele ja lasta kuivada.
Sulev
freddy21 kirjutas:Soojapuhuriga soojaks ja kergelt tagasi painutatud.Jäi hetkel püsima.Ehk aitab ka sind.
Kuhu sa seda liimi paneksid, tagant polster ühest tükist.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Proovi nii, et võta liist ära ning paigalda uksepaneel ennem. Liimi võib panna liistu serva alla, mis uksepaneeli peale jookseb.
Sulev
PeeterA kirjutas:Proovi nii, et võta liist ära ning paigalda uksepaneel ennem. Liimi võib panna liistu serva alla, mis uksepaneeli peale jookseb.
Selles mõttes liimimise idee käis ka endal peas läbi aga kui vaja polstrit uuesti ära võtta siis tekib probleem :cool:
Alari.
Telefon: 5181397
Ei tohiks tekkida,kuna selle kroom liistu saad sa ka koos polstriga kätte.
Aga eelnevalt lase klaas alla ja sealt sikutad.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
see polster ei püsi kuna see äär mis seal klambri vahel peaks olema on ära väsinud ja vale nurga all. kui aega on võid miski surve alla panna ja natuke kokku poole painutada, siis peaks püsima jääma.
