E46 pöörded. VIDEO
E46 pöörded. VIDEO
Tervist, pannes autokäima ja kliima tööle ehk sooja puhuma teeb ta siukest jõnkamis häält paned kõvemini puhuma jõnkab ka samuti kõvemini. Ei oska nagu midagi öelda , pole eriline asjatundja kah. Seega panen video kus ma kruttin seda võimsamaks kah ja tagasi.
Alguses tegi ta külmast peast aint aga nüüd teeb pm kui autoga juba tükki maad sõitnud, ikka nii.
Täiesti põhjas puhur pole arusaada.
Aga tehke omad järeldused:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis bmwster, 08.01.2014 22:37 19, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 kliima,soenduse probleem. VIDEO
Kus see täpsemalt asub ? oskad anda fansist mingi pildi vms ? ja mis see maksta võiks ja kas vahetus keeruline ?
viewtopic.php?t=87696&f=75" onclick="window.open(this.href);return false;
ehk see teema siin jah ?
Pms jah. Youtubest leiad video kuidas seda e46-l vahetatakse.
BMW
Selge, aga mind vaevab veel üks probleem. Ei hakka selleks uut teemat tegema.
Probleem siis selles et ostest saadik juba. Algulses ei pand väga tähele aga seistes kohapeal foori taga mis iganes siis auto tuhikäigul nagu väriseb. Sõites kõik OKEI. Aga just kohapeal seistes.
Uurisin siis natuke netist ja kirjutatakse, et osadel mootoripadjad. Arvan et omal samavärk.
Täna siis seisin natuke kauem foori taga ja avastasin et pöörded muutuvad korraks iga kuskil 30seci tagant tõusevad natuke kõrgemale ja vibra kaob ja siis taas mingi aja peale langeb tava asendisse tagasi ja vibra sees.
Tegin siis taas jälle video pööretest. Videos siis kui pöörded all pool on vibra ja vides näha kui tõuseb siis vibra kaob. Ja miks üldse pöörded natuke kõiguvad mingi aja tagant kas see normaalne ja kumb neist pööretest õige peaks olema. Kas see kus vibra sees ja mootoripadjad äkki vajavad vahetust või hoopis siis kui pöörded kõrgemal ja vibra pole.
videos saab kuulata ka pöördeid.
Suur tänu kui oskate probleemi öelda.
Saaksin vaadata salastatud menüüst pöördeid digitaalselt, et kui palju nad on madalamas asendis ja kui palju kõrgemas. Siis äkki teab kumb õige ? Või ta peabki nii tegema ?või pold piisavalt soe mootor ?
tuksis eelsoojendi. selle kohta väga palju materjali foorumis.
Aga et siis see madalad pöörded valed ? äkki madald õiged ja mootoripadjad väsind
Kahtlen, et eelsoendi . Masin töötab kenasti kõik. Kuidas kontrollida üldse, et see rikkis on.
Nii vaatasin salastatud menüüst siis, läksin külma autosse. Pöörded olid kohe 830 ja siis tõusis 930 ja siis langes jälle 830 peale ja siis nii paar korda. Läksin siis ajasin mootori soojaks tempi näiduki keskele. Jäin seisma ja pöörded olid koguaeg 830 ja autos kerge värin sees. Siiski arvan et pole eelsoojendi rikkis vaid mootoripadjad.
Re: E46 pöörded. VIDEO
Pöördeid üles-alla loopimise põhjuseks ongi tihtipeale rikkis soojendi!
2000 a. 320d, e46
See täehdanb seda et kaks viga siis pm ? 830rpm on õige ja soojendi pärast külmalt kõigub ta natuke üles vahepeal. Ja et vibra sees on 830 peal tähendab mootoripatju.
eelsoojendi rikkis.bmwster kirjutas:Kahtlen, et eelsoendi . Masin töötab kenasti kõik. Kuidas kontrollida üldse, et see rikkis on.
vibra on muidugi madalatel pööretel suurem kuna mootor töötab kõrgematel pööretel ühtlasemalt.
Palju see eelsoojendi maksta võiks ? Kas seda tasub uuena poest osta või kuskilt sebida ?
Milline ta konkreetselt välja näeb, ise täpselt ei tea.
Mootori temp püsib stabiilsena üle 80. koik soojeneb kenasti ja see koikumine pole mitte midagi hullu. aga ikkagi voiks olla nii nagu peab. mida soovitad.sina siis teha ?Kuno_T kirjutas:Ja kasutatuga saad 90% tõenäosusega lutti.
Kuna tegu on ikkagi suht kalli jupiga, tuleks ENNE otsustamist siiski veidi kontrollida.
Eelduseks on ka, et auto termostaadid on korras ja mootori temp püsib stabiilselt üle 80C.
Pöörete kõikumise järgi ei saa soojendit prakeerida.
- Peamine sõiduk: BMW e46 320D
Uue hind netist tellides kolme ja nelja soti vahel. Oleks sama külm talv kui eelmistel aastatel siis võiks isegi mõelda selle pealebmwster kirjutas:Palju see eelsoojendi maksta võiks ? Kas seda tasub uuena poest osta või kuskilt sebida ?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Carwayst 50'ga ja 3 kuud garantiid. Käib juba neljandat kuud ja endiselt töötab. Ei tasu nüüd nii ära ka hirmutada.
Aga kui auto läheb normaalselt soojaks ja püsib soojana, siis muidugi - pistik tagant ja ask tahe.
