Kas selle detaili ummistumine mõjutab salongisoojendust?
raantz535i
Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Postitus Postitas raantz535i »
Tere.
Mure selline et seistes kaob ära salongisoojendus. Sõites on kõik OK aga nii kui foori taha jään näiteks hakkab külma puhuma sooja asemel. Fooris tuli roheliseks lähen ja sõitma hakkan siis hakkab ka sooja tulema uuesti.
Lisan foto et teada saada mis asjaga tegu ja kas see mõjutab soendust.
Sõbral oli E38 sama probleemiga ja tal soovitati see detail lahti võtta ja survekaga läbi puhuda. Tegi ära ja asi korras.
Kas on väitel tõetera sees? Mul omal garaazi pole et ehku peale teha aga kui keegi ütleb, et see võib aidata võin kellegi sõbra juures kiirelt ära teha. Asi siis kahe lõdviku vahel.
Autoks 1997.a E39 535
Tauri_J
Re: Kas selle detaili ummistumine mõjutab salongisoojendust?
Postitus Postitas Tauri_J »
need on soojaklapid, ja vastus on jah nende ummistumine mõjutaks kindlasti salongisoojendust.
Kuigi sümptomid viitavad pigem lisaveepumbale, kuigi võibolla su autol seda ei olegi.
raantz535i
Tänan info eest.
Oskad Sa lisaks öelda kas võtan lõdvikud lahti ja puhun läbi survega või käib see lõdvikute vaheline osa lahti ja seal peab midagi puhastama-õlitama?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Jah, arvatavasti lisaveepump läbi.
TSI foorumis on õpetus, kuid võibolla "ainult suruõhuga" annaks mingit tolku.
Klappidega on nii, et kui need katki on, siis taastada ei saa.
Pump on klappide külje praktiliselt.
raantz535i
Käisin Mustamäe teel BMW remondis uurimas, Koputas veepumpa ja sooja hakkas tulema. Hetkel nädala sõitnud ja asi töötab. Eks lähiajal tasub ikka ära vahetada romula jupi vastu. Uus panna pole pointi mu arust, sest maksab mitu sada.
TSI foorumis on juttu elektrimootori restaureerimisest.
Romulas on enamvähem kõik sarnases seisundis, oleneb aastast.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
arnis kirjutas:Jah, arvatavasti lisaveepump läbi.
Kusjuures saab taastada. Aga joppamise asi, kas hakkab tööle.
2000 a. 320d, e46
Tavaliselt rikkeks on vesi mähises.
Kui mähis veel kuidagi puhtaks saaks, siis seda
vett sealt siiski eemal hoida ei tule välja.
Küll aga on võimalik vasakut/paremat eraldi vahetada,
ehk teha kahest s*tast üks sai.
MuiduMees
Hetkel on küll sümptomid sellised, et need klapid on lihtsalt ära ummistunud.
Nagu ütlesin, siis antud veaga saab remontida neid, kuid pole erilist mõtet, kuna neid klappe on suht kommiraha eest saada.
2000 a. 320d, e46
