E60 kapott ei avane
Morfin
E60 kapott ei avane
Postitus Postitas Morfin »
Tere!
Kas on kellelgi kokkupuuteid kuidas E60 kapoti lahti saaks? Nimelt salongist hooba tõmmates teeb ainult kõrvalistuja poolse lukusti lahti, juhi poolset mitte. Igasugune lõgistamine/kangutamine pole tulemust andnud.
Kas omab keegi ideed kuidas asjale põhja alt või logari kaudu ligi pääseks?
Herts
Re: E60 kapott ei avane
Postitus Postitas Herts »
Mul peale auto ostmist oli sama jama. Selle poole mis tuli lahti vajutasin uuesti kinni ja proovisin avamist korduvalt, kapoti kinni olles vajutasin ka käega kapotile päris suure jõuga. Lõpuks avanes, siis määrisin lukustid korralikult üle ja pole enam probleeme olnud. :mrgreen: Ju oli hooldamata.
G30
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui tõmbekang maha võtta ja näpitsatega trossi tirida, on lootust veidi rohkem võibolla tõmmata.
Soovitan kahekesi asja, teha, üks hoiab mitteavanevat all ja teine tõmbab nii kaugele kui tross liigub.
Siis kui trossi maksimaalselt tõmmatud, sakutada kapotti täie jõuga ülesse.
Seda siis muidugi soojas garaažis. Pilu vahelt on vahest võimalik pritsida määrdeid.
onu_kults
Peamine sõiduk: 520d lci (E61)
Postitus Postitas onu_kults »
Juhi poolt kapott kinni, keskel ja paremalt poolt lahti. Parem pool nii lahti, et ei jää peale vajutades ka kinni. :D Mitte kuidagi juhipoolset kinnist osa lahti ei saa: ei aita trossi näpitsatega sikutamine ja samal ajal kapoti kangutamine ega peale surumine. Mitte miski ei aita. Kuulen, kuidas trossi sikutades mõlema lukusti juures plõks käib, aga üks pool siiski kinni. Kas neerude kaudu saab kuidagi ligi? Või kuidas see kapott lahti saada? Tosooli ja klaasipesuvedelikku vaja juurde valada :)
onu_kults
Täna eemaldasin ratta ja logari, samuti ka vasaku neeru, mis sai veidi kannatada, aga kapott jäi suletuks. Seega ÜLESKUTSE: kui Tallinnas leidub teadjat meest, kes enne E60/E61 kapotti on avanud ja tahab seda veelkord praktiseerida, andku endast PS kaudu teada. Asjaga on juba suht kiire.
onu_kults
Tänud! Aga enne uut kapotti prooviks veel selle tervelt avada :)
