E39 kütteseier, auto ei käivitu
taytz
Postitus Postitas taytz »
Nimelt juhtus selline asi, et kütet näitab 20liitrit, mis ka paagis olema pidi, kuna sai ostetud .
Hommikul autot käima pannes töötas 15 minutit ja siis jäi seisma ning enam käima ei läinud.
Paagisisene pump just vahetatud ja seal ei saanud miski paigast minna, kuna kütet ennem vahetamist näitas sama palju kui peale pumba vahetust.
Kapotialla küte siiski ei jõudnud, voolikust vaadates .
Sai kütet veel 20l peale valatud ja auto käib ilusti .
On kellelgi sama probleemi olnud ?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 kütteseier, auto ei käivitu
Jälgi mängu varjatud menüüst test nr 6.
Sõidu ajal peab paremal poolel kogu kütus olema.
Vasakule tohib minna ainult peale parempööret :D
taytz
Esimene E39 mul ja ei tea varjatud menüüst ei ööd ega päeva :D
Mul suure ekraaniga, kuidas või mismoodi ma saan jälgida :) ?
Otsingut tuleb kasutada ;)
viewtopic.php?f=39&t=20541" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna sul suur spido, siis vaja menüü avamiseks (LOCK klõbistada vasakuga)
kokku liita VIN koodi 5 viimast numbrit, nagu ***AB12345 on siis 1+2+3+4+5=15.
Kui 15 on klõbistatud, siis edasi hoida/klõbistada parema nupuga test6
Seal on numbrid. Esimene näitab kütusekogust vasakus paagipooles, teine
paremas, kolmas summa. Numbrid liitrites ja komaga.
Sõidu ajal peaks pump pumpama (kui on alla 30 liitri) kõik paremale poole.
