BMW e38 728 temp natuke kõrge ja puterdab vahest
Meister
Peamine sõiduk: BMW e60
Postitus Postitas Meister »
Tervist, probleem siis 728 e38ga. Nimelt mootori temp on koguaeg natukene üle keskmise, ometigi jahutusvedelik on normis ja ei kao kuskile. Mis võib viga olla?
Ja teiseks on see, et kui foori tagant näiteks vähe kiiremini stardid siis algul väheke puterdab ja siis läheb korralikult juba, ise arvasin, et viga võib olla küünaldes aga kas on veel mingeid soovitusi?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: BMW e38 728 temp natuke kõrge ja puterdab vahest
Nii vanadel sõidukitel on tüüpvigadeks mõlema jahutusseadme rike, nii
viskosidor kui ka elektriline ventilaator.
Vaata varjatud menüüst nr7, milline on temperatuur tegelikult.
Meister
Varajtud menüü ütleb, et LOCK ON vms
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
üle keskmise on suhteline mõiste :roll:
Meister
Tauri_J kirjutas:üle keskmise on suhteline mõiste :roll:
No ütleme nii, et kui seier peab keskel olema, siis ta on umbes seieri paksuse jagu üle.
LOCK vastuseks (vasaku klahviga) on VIN koodi viie viimase numbri summa.
Meister
Aga kuidas ma viskosidurit ja elektrilist ventilaatorit kontrollida saan?
Tauri_J
viscot saab külmalt käega kinni pidada. Võll peab külmalt kiiremini pöörlema kui tiivik.
Elektrilist diagnostikaga.
Meister
Samas on nagu paisupaagis kerge surve ka sees, kui leige mootoriga korgi maha keerad teeb tsss....
Kas see peabki olema või lõhnab plokikaanetihendi järgi?
Tauri_J
kerge surve on alati süsteemis
1,4 bari on see mida kork hoidma peab.
