e46 jõud kaob ära
- OnSomeBully
- Peamine sõiduk: BMW e61 530d
e46 jõud kaob ära
Mure selline, et kui natukene rohkem gaasi anda, siis läheb see DDE tuli põlema, ja mootoril kaob jõud ära. Kui mootor välja suretada ning uuesti tööle panna, siis kaovad kõik mured, jõud tuleb tagasi ning tuli kustub ära. Milles võib olla probleem ? Mootor on 320d 110kw.
BMW e61 530D
BMW e36 316i
BMW e36 316i
Re: e46 jõud kaob ära
kaabel taha.
Aga pakun et mootor läheb limp-mode'i
ehk avariireziimi
ehk avariireziimi
DDE tuli süttib enamus kordadest pōhjaalusest pumbast,kuid kindel see pole alati.diagnostika annab vastuse.
