E36 kas lambda andur läbi ?
Selline mure siis et mootor mängib vaikselt pööretega ja kui pöördeid peale anda siis 2.5-3.2 mootor ainult töriseb ja vaikselt pöörded tõusevad ja kui pöörded üle 3.2 lähevad siis töötab jälle normilt ! sai sõidetud jäärada vesiseilmaga ja peale seda hakkas jamama ! KAs lambda andur ??? ja kas neid on üks või mitu ? masin siis e36 aasta 91 .
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E36 kas lambda andur läbi ?
Pead põhja alla uurima, äkki tõmbasid mõne juhtme puruks. Postida 3-seeria alla teinekord.
