E34 pöörded ainult külmaga kõrged
Auto
Postitus Postitas Auto »
Mure siis selline, et kui väljas tekib a` üle nelja viie kraadi külma siis tühikäigu pöörded on pidevalt a 1500 kuni 2000 pöörde juures. Pöörded püsivad kõrged isegi siis kui mootor on täiesti soe. Nagu ilmad lähevad soojemaks siis on pöörded a 700 juures nagu peab olema. Äkki keegi oskab aidata või on sama probleemiga kokkupuutunud. Autoks siis E-34 525 141kw.
semys
Postitus Postitas semys »
mul täpselt sama jama , kuid kahjuks ei tea minagi asjale lahendust.
äkki leidub keegi kes oskab aidata ??
Auto
Minul lahenes pöörete jama a nädalapärast iseenesest. Minul tekkisid kõrged pöörded peale seda kui oli soojast ilmast kiirel hästi külmaks läinud. Aga praegu pöörded koguaeg OK. :cool:
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
tühikäigu mootoris võib kondendents olla ja äkki ära külmunud. kuigi see vähe ebaloogiline, sest tühikäigu mootoris on ise küte sees. aga vb lihtsalt tühikäigu mootor peetis.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Mul külmus -25 tühikäigu mootor ära. Auto ei käinud normaalselt. Kiskusin maha ja 2h-ks tuppa radika peale. Probleem kadus!
hanzvonkazak
ilmselt oli jääs lihtsalt :roll:
seawolf
Oli jah jääs. Igaks juhuks veel "carbcleaneriga" ära puhastada ja nagu tehasest tulunu :lol:
