E39 523i Ei puhu külma.
kristjanvahtel
Peamine sõiduk: bmw 523i
Postitus Postitas kristjanvahtel »
Probleem on selline, et ei puhu külma isegi siis kui kliima 16 kraadi juurde panna aga kui sättida temp. kuskil 20 kraadi juurde siis kütab nii, et vähe pole.
Oskab keegi targem inimene öelda milles probleem võib olla.
ooDDoo
Re: E39 523i Ei puhu külma.
Postitus Postitas ooDDoo »
Välistemp. andur on korras?
kristjanvahtel
Tihti ei vaata aga näitab stabiilselt +2.
Parandan ennast, välis tempi. näitab ikka õieti.
Peamine sõiduk: BMW i3
Probleem on rikkis soojaklappidega.
Vaheta ära.
Jahutusvedelik oleks tore ka ära vahetada.
Seda peab tegema iga 3 aasta järel
ja punast mitte panna, pane roheline.
kristjanvahtel
Millist täpsemalt vaja on äkki näitate pilti või annate lingi, ise leidsin sellise lehe http://www.bmwlammutus.ee/kliimasysteem" onclick="window.open(this.href);return false; .
ooDDoo
e39 soojaklappe on ainult 1 variant kui sealt küsida
3r1k
Postitus Postitas 3r1k »
Kliimal rihm peal ikka ?
Mul omal on sama mure ja kapoti lahti tegin, siis avastasin rihma puudumise.
ooDDoo
kliima ei rakendu külma ilmaga niguinii. viga ikka soojaklappides.
kristjanvahtel
Tänud kõigile, viga korras.
Soojaklapides oli asi.
