väli temperatuuri andur paneb villast
bummer320
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas bummer320 »
Nimelt näitab armatuuril koguaeg -40. Võtsin anduri tagant ära ja visuaalselt vaatasin, et korras ja lasin õhuga puhtamaks ja panin tagasi, kuigi räägitakse et uued juhtmed külge jootma. See protsess oli juba enne mind seal tehtud. Niisiis keegi targem oskab öelda milles võiks asi olla miks ta nii näitab, kas tõesti uue panema ehk hakkab tööle ja asi ei olegi anduris oopis?
Sammalhabe
Re: väli temperatuuri andur paneb villast
Postitus Postitas Sammalhabe »
äkki aitab - viewtopic.php?f=39&t=165189&p=14702306#p14702306" onclick="window.open(this.href);return false;
..kirjutage ja joonistage, võõrastele numbritele ei vasta, sest vajalikud asjad suudan ise endale leida ja neid pole vaja mulle pähe määrida :) :)
bummer320
proovin sama ehk õnnestub viga leida.
bummer320
Võtsin pistiku täiesti ribadeks lahti klemmid olid korralikult roheliseks tõmmanud. Puhastasin klemmid ära ja panin/jootsin umbes 30cm uue juhtme. Ühendasin anduri uuesti ära aga ei miskit muutunud. Kas siis andur on väsinud?
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Postitus Postitas Kotkas1 »
ma unustasin enda omal pistiku lahti korraks, siis enne ei hakanud uuesti tempi näitama kui aku veidi aega maas oli
Peamine sõiduk: BMW i3
Pane klemmid kirjaklambriga vms lühisesse, temp peab +50 olema.
Kui ei ole, on probleem ikka veel juhtmetes/klemmides, mitte anduris.
Anduri tulemus venib väga kaua, võibolla pead ootama 10 minti või
pead akuklemmi korra maha võtma.
bummer320
Proovime siis seda variantti!
bummer320
Nonii tegin siis järgmiselt:
Aku klemm oli mul maas kuna voolu lekib mul põhjus teadmata.
Aga panin klemmi tagasi peale oli temp -40 panin klemmid omavahel kokku oli temp +50
panin anduri otsa tagasi oli -40 seejärel võtsin aku juhtme uuesti tagant ja panin kohe tagasi oli temp +8,5
praegu on väljas +5 seega natuke valetab. Kas asi läheb paremaks kui veidi sõidan ringi? või pean veel juhtmeid kammima?
8,5+ on täesti õige.
Tahad öelda, et sa tegid vahetust õues tuule käes, päikest pole
ja kätel olid soojakindlad kindad?
bummer320
super! selle asjaga ühelpool, rõõm. Tegin jah tuulega väljas.See mind ei häirinud olin keskendunud selle anduri vahetamisele :D ja palja käsi, sest kinnastega ei saanud liiga paksud olid! Kui temp toimib tuleb nüüd järgmine viga leida, et kuhu vool kaob. :(
just.
siil, signa, telefon
bummer320
No signa, no phone. only siil. ilmselt siilis asi?
