M51 kõrgsurvepump
runtal52
Peamine sõiduk: BMW e34 829TFD
M51 kõrgsurvepump
Postitus Postitas runtal52 »
Nii kysimus siis selline et autol peal 994 lõpuga pump ,aga on olemas töökorras 995 lõpuga pump,et kysimus siis ongi selles ,et kui panna 995 lõpuga pumbale 994 pumba kaan ,et kas selline aretus hakkaks tööle ,või pole mõtet katsetama hakata....?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: M51 kõrgsurvepump
Postitus Postitas jass161 »
Neil on elektroonika erinev.
runtal52
kysimus oligi selles et kas raua osa pumbal sama et kui korralik alumine osa on 995 lõpuga pump siis panna sellele 994 lõpuga pumbakaan kas see siis hakkab toimima autol millel ette nähtud 994 lõpuga pump....
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Miks ei kasuta otsingut, neid teemasid on siin varemgi olnud.
Näiteks see: viewtopic.php?f=39&t=112981" onclick="window.open(this.href);return false;
manwis
Peamine sõiduk: bmw 325 tdsa touring
Postitus Postitas manwis »
panna võib ükskõik mis lõpuga pumba kui oma kaane paned
jälgida tuleb et pumba kaeluse mõõt oleks sama ja ongi kõik
teet82
Sattusin ka eile ühe sellise hübriid-pumba otsa, tegi ikka tigedaks küll.
Kliendil oli 994 pumbaga E34 ja ta soovis teist sama koodiga pumpa panna. Sai siis pump vahetatud, aga kütet pihustitesse ei tulnud mingi nipiga. Lõpuks siis arvuti taha ja aktiivne "kaane" viga sees. Kuna pump oli väidetavalt töötanud eelmise auto peal, siis oli selge, et pumbal on vale elektroonika peal. Sai siis kaaned maha võetud ja see ostetud 994 pump oli potensiomeetriga, kuigi peaks olema induktiivanduriga.
Peale kaane ringitõstmist ei jäänud tihend pidama, poed olid juba kinni laupäeval, pool nädalavahetust rikutud kellegi hübriid-pumba tõttu :evil:
