330d E46 Roolivõimendi tagasivoolu toru.
mikksch
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas mikksch »
Tere. Küsimus, kuidas E46 330d roolivõimu tagasivoolu toru jahutus toru küljest lahti tuleb. Plastikust rõnga tõmbasin seest välja, aga toru otsast ei tule, käib ringi ja liigub nii umbes 2,3mm edasi tagasi, aga otsast ei tule. Olen proovinud nii tõmmata kui lükata ja keerutada ei miskit. Jutt käib siis torust nr.9. http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... oil_pipes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
Re: 330d E46 Roolivõimendi tagasivoolu toru.
Postitus Postitas Tauri_J »
tegelesin hiljuti samalaadse asjaga.
Ma ei saanud nr2 voolikut kätte pumba küljest ja seega võtsin selle lati küljest lahti.
Aga voolik nr 9 on ju ainult klambriga kinni
edit: sain valesti aru, mõtled teist otsa...seda ma ei näppind
mikksch
Kuno_T kirjutas:Topi rõngas tagasi kui veel saad. Pööra tähelepanu, et rõngal on 4 väljalõiget, need tuleb ilusti nikerdada tutseris oleva detaili vahele. Nii, et jõudu n..misel.
Tegelikult käib asi nii, et rõngas tuleb ühtlaselt lõpuni tutseri poole pigistada (tavaliselt olen 1 serva pigistanud tangidega ja teise käega) ja siis ühendus lahti tõmmata.
Tutseris saab o-rõngaid vahetada, kui sealt leke. Natukene nuppu peab olema ja poest vaja sobilikud rõngad tuua.
Jah nüüd tuli meelde, et varemgi selliste liitmikutega tegeletud, aga ei osanud seda sealt leida. Suur täna abi eest.
