check controlli kirjad
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Tere,
Vaadates täna kuidas mu masina check controll üritas mulle öelda low beam failure hakkas mul tast kahju. Aastatega on kirjade loetavus ikka tundmatuseni muutunud. Kuidas viga parandada?
autoks 325i e36
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
ilmselt see on suhteliselt parandamatu.
võtsin ise ka selle lahti ning üritasin puhastada...kuid ei saa sinna õieti ligigi.
peab vist vahetama kogu dioodide bloki...:o
GS
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
selline huvitav küsimus, et kas keegi oskab rääkida kas selle check controlli annab ehitada peale autole, millele tehasest seda ei ole tulnud? Et osta kusagilt lammarist plokk ja siis kukkuda juhtmeid ühendama või tuleb milleski peale tõsisemalt krabisevat kõhima hakata?
Autoks siis E36 316i Coupe 94'
