Autol on kojameestega selline jama et vahepeal töötavad ja vahepeal ei tööta, vahepeal töötas ainult kõige kiirem aste, vahepeal ei töötanud ükski aste ning vahepeal järsku toimis kõik nagu peab, kust viga otsida?
Autoks on e36
Kojamehed vahepeal töötavad, vahepeal ei tööta
Re: Kojamehed vahepeal töötavad, vahepeal ei tööta
Ma ise hakkaks lihtsamatest asjadest vaatama:
1. Kaitsmed
2. relee
3. kojamehe juhtmoodul
Need kergesti ligipääsetavad ja pole vaja väga lammutada ka midagi.
1. Kaitsmed
2. relee
- Newera
- Peamine sõiduk: BMW 318IS
Maitea kas väga loll küsimus aga kas relee võib olla juhtmooduli sees? kuna otsisin netist kuidas leida releed või juhtmoodulit siis leidsin sama asja. Pildiotsingus proovisin huvipärast ja ka sama osa. kuulasin siis juhtmoodulit ja kui töötas tegi plõksu ja proovisin veel ja kui klaasipuhasti ei läinud tööle ei tulnud plõksu ka, ehk nagu oleks relee? Kui nii siis arvatavasti juhtmooduli vahetus ainult, seda kontrollida ei saa kuidagi kas töötab või ei?
Proovi mõnda töötavat moodulit, kui võimalik on.
vanematel on see moodul vast juhi jalatoe taga(wi-wa-sra 61351387458):
viewtopic.php?p=14198552#p14198552" onclick="window.open(this.href);return false;
uuematel on kindalaeka taga (wi-wa lowII 61358366381)
- Newera
Teema sai lahendatud juhtmooduli vahetusega, juhtmoodul ise asus kindalaeka taga ja vahetus pole raske, vana pistik lahti, moodul välja ja uus sisse. Kellel veel sama jama siis soovitan ära vahetada, kasutatud juhtmoodul tuleb kätte väga odavalt ja probleem saab lihtsasti lahendatud
