E46 320i tagaiffer paugub käiguvahetuse ajal
Kas oskate öelda, mis detail vahetust vajab kui käigu vahetuse ajal käib selline põmm läbi diffri juurest? Kui siduriga meelitada siis pääseb sellest kolksust. Tänan ette!
Re: E46 320i tagaiffer paugub käiguvahetuse ajal
diffri padjad ja kardaani leevendid vaata üle.
Kas siin laotises see leevendi välja toodud?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ve_output/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... sal_joint/" onclick="window.open(this.href);return false;
nr 1 ja siis see kupatus mis nr 12 all on
ja siis sellelt jooniselt vaata üle nr 7 ja 9 diffri padjad.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... e_carrier/" onclick="window.open(this.href);return false;
Suurimad tänud!
Ei hakanud uut teemat tegema, sest mure on sama. Tegemist E46 1.8 87kw mootoriga autoga. Käiguvahetusel kostuvad tagant paugud. Sama teeb ka siis, kui ühtlaselt kiiruselt vabastada gaasipedaal. Lisaks kui tagurdada vedu taga, siis on vaikus. Aga kui tagurpidi veeredes siduripedaal alla vajutada kostub raginat. Nüüd teeb teinekord seda heli, kui käiguga pidurdada ja hästi natukene veel gaasipedaali peal hoides. Kas pooltelje ots võib olla "kaheksasse" kulunud ning ragiseda ja paukuda või pigem asi difris ?
- Peamine sõiduk: BMW e46 330d 150kw touring
mul oli e36 sama teema, algul, kolksus vb paar korda, siis muutus aina tihedamaks ja tõstukil olles tuli välja et sillas asjad korras ja kui diffri kaan maha sai võetud kukkus sealt lihtsalt juppe välja.
Kolksu tegid suure lõtkuga välimised otsad ning tagumine differ. Pärast nende vahetamist kadusid ka löögid ülekandes.
