E39 touring probleem tagaluugiga
Mure siis järgmine..autoks e39 touring ja seisis tükk aega...nüüd avastasin et autol on tagaluuk paigast ära....kui lahti teed suure luugi oleks nagu paigas...ühtlane vahe igalpool aga sulgedes jääb vasak ülemine luugi poole suur vahe ja luuk nagu ei läheks korralikult kinni. Sama asi kui väike luuk lahti on ja suure sulgen siis on ka kaugemal aga mitte nii palju..Kas kellelgi on sama probleemi olnud ja kuidas seda korda saada. Ette tänades
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 touring probleem tagaluugiga
Kas luugi amortisaatorid on korras?
See tähendab, et tõstad klaasi pooldi üles ja see läheb lõpuni ja tõstad
luugi poolele maale ja see lõpetab ise ülesmineku?
Hetkel sama probleemi ees. Suur luuk ise sulgeb nii nagu peab,kuid väike luuk ei sulge korralikult ja jääb auto natuke irvakile ülevalt hingede juurest.(väike luuk jääb kõrgemale kui auto katus). Peale surudes natuke nagu läheks paremaks aga pole ikka see õige.
Probleem esineb pigem ainult ühel poolel ja tekkis põhimõtteliselt üleöö. Jäi isegi mulje,et ehk on keegi üritanud seda väikest luuki kangutada,et sisse autosse murda. Kuid samas mingeid jälgi auto värvkattel sissemurdmiskatsest pole.
Minu omal vähemalt see luuk korralikult ei käi,käib päris raskelt ja oma tööd need amortisaatorid seal ei tee.
Plaanis nüüd nad ära vahetada,kuid ei tea kas see sulgemis probleem võib üldse selles olla?
- arnis
Kui luuk avaneb ja sulgub raskelt, siis amortisaatorite vahetamisest üksi ei aita.
Hinged on kinni kiilumas: Need välja vahetada, ma taastada neid ei oskagi
Ei tea kas ma ei saa nüüd hästi aru või mis asi nende hingede küljes kinni saab kiiluda? Neil hingedel pole ju liikuvaid osi?arnis kirjutas:Kui luuk avaneb ja sulgub raskelt, siis amortisaatorite vahetamisest üksi ei aita.
Hinged kinnituvad luugi külge kahe poldiga ning teisest otsast on nad otse amortisaatori küljes stopperseibiga.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... ar_window/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nr 19 on need hinged siis millest jutt.
- arnis
Ei.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... trunk_lid/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit nr3. Ühelt poolt kere küljes, teiselt poolt labad klaasi ja luugi küljes.
Hinge tift on pressitud neet (lahti ei käi) ja arvatavasti on võll/ava ist roostes vms, ehk tugevalt pinguga.
