M50 & M52 siduri erinevus
- m2llarmees
Mure siis selline et sai e39-le (M52b23) alla lükatud E34 (M50b25)siduriketas, nuut oli sama, ka diameeter tundus sama (mõlemad kahemassilise kettad). Mure siis selline et kui siduri pedaali vajutada ei lahuta täielikult ära nagu jääks natuke puudu vms. Käigud käivad raskelt sisse, kui käigu sisse saab siis tahab kergelt veerema hakata. Pedaal käib üsna pehmelt ning võtab kohe alt. Kas vigase sidurikorvi tõttu võib võib selline mure tekkida nagu, korvil vajuvad labad ära, ning ei lahuta piisavalt ära? või kas on erinevaid töösilindri pikkuseid ? nt panna pikema käiguga töösilinder ? või hoopiski e39 sidurid on õhemad kui e34-jal, eriti ei tahaks uskuda seda, aga kes teab.
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Re: M50 & M52 siduri erinevus
Proovisime ükskord vastupidi. Siis oli korv teise kujuga.
Ketas ise sobis.
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
- m2llarmees
Ise arvan ka et peaks nagu sobima, kas on võimalik et töösilinder ei lükka piisavalt korvi labasi ??? Või kas õhutamine annaks.midagi juurde või vahet pole?
- Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Kas ketta paksused ka samad on?
Aga vist maandub viga väsinud korvi lamellidele.
- m2llarmees
Kardan ise ka lamellide viga, muidu uus ketas nagu uus ikka 10mm kanti jäi paksus
