vajaks abi velgede keskava suuremaks treimise osas!
frozenfuryy
Postitus Postitas frozenfuryy »
tere kõigile :)
oleks suur soov ja vajaks abi ühe küsimuse lahendamisel :=)
nimelt olen nüüdseks e39 omanik ja tahaks soetada uusi velgi 18" aga kahjuks liigub e39 velgi just mitte niipalju kui oleks soov, ja e39 on keskava ju 74.1 aga enamustel bme-del 72 :P seega olen palju netis ringi vaadanud ja leidnud väga ilusaid velgi mis Et poolest sobiksid väga ilusti e39 alla aga just see keskava on enamustel just 72 :( see ju e39 alla ei lähe kahjuks.. seega kuulsin et on võimalik lasta ka velgedel keskava natuke suuremaks treida :)
nimelt paluksin teie abi ja arvamust mis sellest arvate? on on mõtet ja kui palju see maksta võib ja kas keegi kuskil tartu kandis seda teenust ka pakub? ja vb on ka inimesi kes on ise lasknud varem oma velgi suuremaks treida ja kuidas nad on sellega rahule jäänud :)
ette tänades
ilusat mai algust kõigile :)
Elis :)
frozenfuryy
Re: vajaks abi velgede keskava suuremaks treimise osas!
kellelgi pole kogemusi?
Viimati muutis Henri., 01.05.2014 20:40 23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Ühest teemast äkki piisab, eks ?
Tartu kohta ei oska kaasa rääkida, aga
foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=160704
+ http://www.kavor.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
aga lihtsam ju flantsid panna
Sellised flantsid on circa 25mm paksused ja siis peaks pmts 3se velgi juba vaatama hakkama, et ET nulli lähedale ei kisuks. Mõistlikum oleks e39 velgi otsida :D
Tauri_J
aip ei teadnud et tsentrirõngad nii paksud on
Tsentrirõngad oleks siis kui tavabemarile e39 velgi tahab alla panna. Temal oleks 74.1->72.6 flantse tarvis, üldjuhul topeltpoltidega.
frozenfuryy
no vb oleks jah kergem otsida juba 74.1 mõõdus, aga kui flantsid panna siis need 4tk kah ju maksavad omajagu+ pikad poldid, aga treimine läheks ju umbes 10eur tk nagu ma kuulnud olen seega umbes 40 euri terve ring,, ja ilusaid velgi ja soliitse hinnaga mis on 72 on ju meeletult palju 3x rohkem kui e39 velgi :P või jääb mul ikkagi midagi kahe silma vahele ja see polegi nii kerge :(?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Henri. kirjutas:Sellised flantsid on circa 25mm paksused ja siis peaks pmts 3se velgi juba vaatama hakkama, et ET nulli lähedale ei kisuks. Mõistlikum oleks e39 velgi otsida :D
Ega ta teise auguvalemiga velgi taha alla panna, 13mm algavad erinevate keskavadega flantside paksused.
frozenfuryy
alla läheksid ikka bmw veljed loomulikult lihtsalt ostaks veljed millel on 72.5 keskava ja laseks selle siis treida 74.1 peale
toivoku kirjutas:Ega ta teise auguvalemiga velgi taha alla panna, 13mm algavad erinevate keskavadega flantside paksused.
Ma saan sellest suurepäraselt aru, jah. 13mm pole elu sees näinud 74.1-72.6 flantsi. "Krae" on ju tavaliselt 7-8mm, seega alla 15-16mm nagu ei saakski olla või siis on "üleminekukohast" flants struktuurilt õhem. jebais kolades on suurtel tootjatel üldjuhul 25mm ja topeltpoltidega sellised üleminekud. Nüüd Inexi lehelt vaatasin ja täiesti pakutakse isegi 15mm varianti tõepoolest.
Siin ka sama arutelu: viewtopic.php?f=5&t=130272" onclick="window.open(this.href);return false;
toivoku
No mul on 7mesel ees sellised 13mm( inexist), jah keskosa ja flantsi ühendus koht on õhem kui mujal ja olen ka näinud ära murdunud rõngast kuis siiski on keskosaga flants :) .
frozenfuryy
seega mis arvate kas treimune 2mm suuremaks velje keskava oleks hea variant, last muidugi treida sellisel kes seda varem on teinud mitte minna ise viiliga kallale :)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Treimine peab olema väga täpne. muidu pärast balanseerida võimatu. ise kunagi mitmeid velgi enda e39.sa alla treinud. Teemaalgatajal soovitan kusagilt e39-sa veljed sebida kuna e39 on väga tundlik igasugustele velje vibratsioonidele.
frozenfuryy
tänapäeva treialid peaksid ju selliseid asju masinatega suht täpselt tegema :)
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Treimine ongi täpne üldjuhul. Võidakse teha ideaalne 74.1mm ava, aga kas ka täpselt tsentrisse ja otse? Kõige suurem probleem on velje täpselt pinki seadmine.
frozenfuryy
kas keegi Tartus ei tea head treialit kes treiks mul veljed 72.6 pealt 74.1 peale???
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
frozenfuryy kirjutas:kas keegi Tartus ei tea head treialit kes treiks mul veljed 72.6 pealt 74.1 peale???
Sama küsimus :D
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
TaaviH kirjutas:
Sama küsimus :D
Tartus lasin teha 17" talvevelgedel. http://www.astromoto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; Seal mingi vanem härra tegeles sellega.
Oli äkki 100.- per jooks.
TaaviH
100 eeki??? :lol:
mikuuu
Minuteada on meil käibel euro ikka.
Risto.
Postitus Postitas Risto. »
Facebookis street.ee grupis jäi silma mingiaeg 10€ per velg. See käis tartu kohta. 100€ jooksu kohta tundub ulme ikka. :shock:
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
10€ per velg tehakse sul saeketiviiliga see auk suuremaks arvatavasti. Täpsust nõudvad spetsiifilised tööd ongi kallimad- mul sõbral on ka garaazis metallitreipink, aga sinna ikka oma velgi sisse ei torkaks.
Astromotos isegi käinud korduvalt, üks tore vana tegi väikese tuuri ka mulle sees ja näitas masinaid, kui plokki ja vänta tahtsin teha lasta ja seal on ikka korralikud asjad ja spetsialistid mehed, 25€ per velg treimine nii, et see ka sõidetavaks jääb on ju üsna ok.
mikuuu
Lisaks veel, tuli see härra mulle vastu. Olin teadmatusest enne just lasnud uued talverehvid peale panna. Sai asjadega nii hakkama, et ei pidanud rehve maha võtma, lasi ainult õhu välja.
TaaviH
Sain treitud. 30€ kokku. :cool:
Risto.
Kus kohas teha lasid? :)
need4beat
Peamine sõiduk: 530d touring
Postitus Postitas need4beat »
Astromotos küsitakse 19 tolliste velgede eest 80 euri. 4 tutikat flantsi saab sama hinnaga :roll:
372 Design
