E39 523 õlituli vilgub tühikäigul
- m2llarmees
Milles võib viga olla kui õlituli vilgub tühikäigul, gaasi andes kustub ära. Kaspump vigane või õli vana ? Mäkasin ka seda kui mootor töötab ja õlikorgi maha keerata sureb kohe väja. Ka siuke asi et kylmalt ei põle, kuid soojalt just
Re: E39 523 õlituli vilgub tühikäigul
soojalt ja just tühikäigul on õlirõhk kõige madalam.
viga võib olla pumbas, kulunud saaledes
- m2llarmees
ai kurja, on keegi teinud õlipumba vahetus ? või kuidas peaks tegevuse järjekord olema, nagu ma olen arusaanud siis karterikaant ilma mootorit tõstmata maha ei võta ?
Just sai karteritihend vahetatud. Midagi rasket pole. Kindlalt kas kanalil või tõstukil, pukkide peal pole mõtet seda tööd teha. Padjad lahti, mootor fikseerida. Sillatala lahti, stabikas sillatala küljest lahti ja karteri eemaldamiseks piisavalt ruumi.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Mina laseks esimese asjana arvuti järgi panna ja vaataks kas õlirõhu andur viga ei anna. Kui sellega ok siis kallimate asjade juurde.
- m2llarmees
Tõsi, aga kas paksem õliaitaks mingiks ajaks ?
- taff911
Kui siiski mootor kulunud ja andur annab õigeid signaale, siis paksem õli peaks aitama küll veidi rõhku tõsta. Eks targemad parandavad kui eksin.
mis õli üldse sees on?
- m2llarmees
alles soetasin masina ning ei oska öelda mis seal sees ulbib, eks homme võta uue õli koos filtriga ning proovin järgi, arvatavasti siis 10w40
nojah sama teema, mootor soojaks läheb hakkab põlema, ilmselt siis õlipump läbi.
- m2llarmees
tuli vähe vale kasutaja alt vastus aga jah.progress kirjutas:nojah sama teema, mootor soojaks läheb hakkab põlema, ilmselt siis õlipump läbi.
