E65 elektriline tagaluuk/õli lisamine
superman
Postitus Postitas superman »
Tere foorumlased,
Mure selles, et siiani on mu 2006a 730d elektriline tagaluuk toiminud ideaalselt, nüüd teeb vigureid, kui nuppu vajutada, ei sulgu alati, peab teist korda vajutama et ta läheks. Samuti teeb seda aeglaselt ja jõnksudega. Olen kuulnud, et sellisel juhul on kuskil mootoris õli otsas.
Kas oskate juhendada kust ja millist õli ostma pean, ja kui ajamahukas või keerukas töö see õli lisamine on.
Kirjutan siis teised mured ka kohe ära :)
Paar kuud tagasi ei töötanud servosulgur ühel uksel. Või tähendab, ta töötas, aga kui uks avada, siis mehhanism käis ringi.
https://www.youtube.com/watch?v=DyFfK7o59Y0
Täpselt nagu siin videos. Mure lahenes iseenesest ja pole esinenud, kuid tore oleks mõelda et süsteem on korras.
Kui keegi oskab mind aidata, oleksin äärmiselt tänulik
Lugupidamisega,
Teie superman
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: E65 elektriline tagaluuk/õli lisamine
Postitus Postitas TarmoV12 »
https://www.youtube.com/watch?v=bDX-AIW0jUM
Siin videos on näha, kus asub pump ja kuhu vastav õli käib.
Õli tuleks panna Aeroshell 41 (saab näiteks määrdekeskusest), see kannatab ka suuri miinuskraade ning talvel ei teki probleeme. (tihtilugu kasutatakse tavalist ATF-i, aga see läheb külmaga paksuks ja tekitab pumbale lisakoormust)
V8
superman
Suur tänu Tarmo :)
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
TarmoV12 kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=bDX-AIW0jUM
This video is private.
Sorry about that.
TarmoV12
V8
