e36 kliima panek
e36 kliima panek
Kui keeruline on kliimat peale panna? Hetkel pliidinupud.
Kust võib seda süsteemi saada? Mootoriks M51D25
Palju läheb keskmiselt kogu kliima süsteem maksma? Palju vahetuse eest küsitakse?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: e36 kliima panek
Ma arvan et odavam on teine auto osta.
Kas sa mõtled kliima paigaldamise all seda et vahetad pliidinupud kliimaautomaatiku vastu või mõtled sa konditsioneeri paigaldamist ka?
Kogu süsteem, elektroonika, ahjud, konditisioneer, kõik mis vaja.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kui ise ei tee, siis läheb põhimõtteliselt samakalliks kui su tds.
Kui ise ei tee läheb meeletult kalliks. Mitu päeva tööd.
Isegi selle lisamine on paras putitamine:
Ära näe vaeva, vaheta terve auto, nii lihtsam.
Täitsa tehtav ja ei ole kallis lõbu. Lihtsus on suhteline mõiste aga üle mõistuse keeruline ei ole.
täis kliima paigaldasin päevaga ära. ei ole midagi keerulist, maksma läks 150 euri kõik kokku
Minul läks see lõbu maksma 70 euri
Kuhu poole peaks vaatama et seda leida? Eri mootoritel on erinev mootoripoolne süsteem?
mõttekas on osta samasuguse isendi (et moto oleks sama) pealt terve kompott, hea oleks kui enne katsetada saad.
- Peamine sõiduk: Metroo
Räägi kasutajaga Redline. Tal peaks olema täis kit M3 pealt aga seda ei tea kuda UK torud sobivad, samuti kompressor M51 plokikülge ning kuidas hakkab rihmaliin jooksma. Kulusse lisa ka igasugu tihendid ja O- rõngad.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Korralikult paigaldades läheb aega ikka paar päeva.
Juhtmete ühendused on lihtsad,kuid igasusu muid pudinaid ikka üksjagu.Armatuur maha,soojaklapid,kliimapump,torustik,kliimavent koos radikaga,tavaradikale temp andur,kondentsi äravoolutoru,jalgade juurde lisatuulekanalid,vändale lisarihmaratas ja muidugi ka mõni meeter juhet,pistikud,klemmid,releed!
Pärast täitmine ka ca 30€
Olen nii mõnelegi e36-le juba paigaldanud!
