On bmw e39 523i-ga käivitamisega mure. Mõni päev läheb kohe võtit keerates käima, minek on hea.
Kuid samas mõni päev peab ketrama nii 3-4 sekundit,käib pops (nagu ei saaks korraks kütet peale) ja auto käib tühikäigul ilusti ja läheb põõrde, kuid on aru saada et pole sama minek, mis siis kui läheb ilma ketramiseta käima.
523i Käivitub vahepeal halvasti
Re: 523i Käivitub vahepeal halvasti
Sama probleem aga mul lisanduks veel see ,et vahest ei lähe üle 3000 pöörde ja vahest läheb ka kuni 5000 pöördeni.... autol jõudu pole. Tühikäigul läheb pöördesse ilusti ja kohapeal tiksub ka ilusti ,aga probleem just sõitmisega. lisan väikese video ka ,et probleemist paremini aru saada.
" onclick="window.open(this.href);return false;
vahetatud väntvõlli andur ,bensu pump,bensu filter ja küünlad. puhastasin nukvõlli andurit ,õhukulu lugejat ja vaatasin üle ka kõik lõdvikud. pihustid üle kontrollitud ja pihustavad ilusti.
endal mõtted peaaegu otsakorral.
kas äkki keegi targem oskab öelda kas rihmaseibi kiil või siis väntvõlli kiil võib seda tekitada. ei tea täpselt mis ta nüüd olema peaks.
autoks BMW e34 525i 141kW 92a. vanosega
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
soovitaks vanose tööd kontrollida, ja miski diagnostika teha.
unustasin öelda et sai miski diagnost tehtud aga veakoode ei olla näidanud selle tüübi sõnul
Ei ole kursis kuidas e34jal on, kui mul on viimasel ajal sama probleem tulnud, vajutad gaasi põhja , üle 2000 põõrde ei lähe, nii kui võtad nupust veojõukontrolli maha, läheb kohe ilusti edasi.ilves01 kirjutas:Sama probleem aga mul lisanduks veel see ,et vahest ei lähe üle 3000 pöörde ja vahest läheb ka kuni 5000 pöördeni.... autol jõudu pole. Tühikäigul läheb pöördesse ilusti ja kohapeal tiksub ka ilusti ,aga probleem just sõitmisega. lisan väikese video ka ,et probleemist paremini aru saada.
