E34 525 tds läheb keema,kes remondiks
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Mure siis selline et ajab tosooli paisupaagist välja ja temp läheb punasele,sellest voolikust mis läheb radikast paisupaaki ei tule tilkagi vedelikku.Kes võtaks remondi ette,asjaga ülikiire kuna pole millegagi tööl käija.
Auto siis 525tds -92a.
E38 740d 2000a.
gert83
Postitus Postitas gert83 »
kas radikas yldse tulisex läheb ja kas alumine radika l6dvik on ka kylm,pigistades peaks kuulda olema kas tosool on sees v ei :?:termostaat 6htal
E30 320i coupe manu 400NM
veix2
Võtsin ise veepumba maha ja selgus milles viga oli,plastmasstiivik oli juppideks.Nüüd siis poodi uue pumba järgi ja loodame et sellega asi piirdub.
E38 740d 2000a.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Ja kui süsteemi tagasi kokku paned, tasuks kontrollida, ega midagi keemisega viga ei teinud.
Bmw diisel ei kannata ju üldse kuuma.
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
veix2 kirjutas:Võtsin ise veepumba maha ja selgus milles viga oli,plastmasstiivik oli juppideks.Nüüd siis poodi uue pumba järgi ja loodame et sellega asi piirdub.
Plastiklabad lendavad juppideks tavaliselt tänu sellele, et on kuuma saanud :!:
BMW touring
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Soovituslik oleks teha ka jahutusvedeliku vahetus.
Tervitades,
Margus.
veix2
lukku :cool:
E38 740d 2000a.
