FRM ( footwell module ) E91 error
325tds
Postitus Postitas 325tds »
Tegu siis 2006 a isendiga. Mure järgmine, sai originaalid välja vahetatud xenon siniste inglite vastu + mingid huvitavad vidinad veel http://www.undergroundmotorsport.net/pi ... 80_129.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , mingid sellised .
Kui tuled vahetatud said oli kõik ilus ja tore :cool: , esimesed 15-20 seci . ja siis hakkas pull pihta. suunakate yleval olevad huvitavad väiksed vidinad vilkusid kui syyte sisse vajutasin ja kui käima panin põlesid ka ilusad sinised ingli silmad, aga ainult umbes 15-20 , nagu kodusaatmis tuled, siis kustusid ära ja oligi kõik. tava ja pikad toimivad nii nagu peaks. ja nii see käis umbes 2 nädalat kuni yritasin pädevat inimest leida kes mu murega tegelx. ja siis oli pidu lõplikult läbi. auto comp näitab parktulede viga ja arvuti järgi pannes näidas FRM moduli kolme vea koodi. ehk siis nüüd tulevad kysimused. kas frm modul andis täielkult saba. kuna meil 2006 aasta , ehk siis napilt üks esimestest ja arvatavasti on frm1 modul. kas on võimalik see vahetada frm3 vastu , kust leida pädev tegelane kes selle kodeerimisega hakkama saaks , ja kust seda frm3 yldse saaks. välismaised lehed on neid täis aga kuskilt lähemalt ????
iga huvitav infi ja abistavad soovitused on tere tulnud .
selgeid ja turvalisi jaane !!!
Re: FRM ( footwell module ) E91 error
Milleks sulle frm3? Ei saanud veel piisavalt " eksperimenteerida"?
Tuled on muidugi tõeline " meistriteos"
Vana mooduli saab tõenäoliselt päästa muide
325tds
mis mõttes eksperimenteerida ? ja mix mitte FRM3 ? nii palju kui netist lugend olen ja erinevate inimestega sel teemal arutanud siis FRM1 ei oleks tohtind need tuled niigi palju/kaua põleda :D
Kui sa või keegi arvab et suudeb selle sama moduliga nad põlema panna , 200 sulas peo peale :cool:
200 jagub ükskõik milliste esitulede tulede põlemapanemiseks selle auto küljes ilusti. see kahjuks ei sisalda frm1 remonti
325tds
mis hind tuleb siis koos frm1 remondiga ja mida see remont endast kujutab ? tuleb ka pärast seda uuesti kodeerida ja kui tuleb siis mis see maksma läheb ? yhesõnaga palju see nali mulle maksma läheb ja palju see aega võtab ja kus oleks see koht ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Selle lühise kaunteri saab reset'ida vajadusel uuesti.
PeeterA
Telefon: 51949859
See on ärisaladus :mrgreen:
Kuno_T kirjutas: Resettimisel on vaja teada vastavate tulede ID-sid, millised esimeste gabariitide omad oleksid?
325tds kirjutas:mis hind tuleb siis koos frm1 remondiga ja mida see remont endast kujutab ? tuleb ka pärast seda uuesti kodeerida ja kui tuleb siis mis see maksma läheb ? yhesõnaga palju see nali mulle maksma läheb ja palju see aega võtab ja kus oleks see koht ?
Kolmapäeval helista ja siis räägime. See vaimusünnitis tuleks kõigepealt üle vaadata
Peamine sõiduk: Polestar 2
Mul on ainult hea meel, et igasuguseid siniseid, lillasid ja tont teab milliseid
pirne ei saa lihtsa vaevaga autole külge keerata.
Kutsun igasuguseid oskajaid mitte aidata autode illegaliseerimisele :D
Tean jah, et see pole "see mida rahvas tahab" ja tegu on siiski saamatajäänud
tuluga mõnele OBD-ga sõbrutsejaga, aga siiski; lõppkokkuvõttes on see egoism,
sarnane nagu tahmafiltri eemaldamine, 8000K xenonite kasutamine, resonaatori
impotentiseerimine.
Igasugused modifikatsioonid, mis suuremal või väiksemal määral häirivad
teisi otseselt või kaudselt (pimestamine või õhusaaste) võiksid olla taboo.
325tds
Ok , homme helistan Patricule kuna tallinn jääb nädalavahetusel lõuna eesti minne tee peale :)
aga just in case viskan vähe pildi materjali yles et välistada arusaam ilgest pornost või illegaalsest asjast.
Pealt vaadates suht tavaline tuli : Pilt
erinevus ja põhjus mix sa originaal ymber vahetatud : Pilt
sellisena peaks nad siis toimima : Pilt
lähi võte : Pilt
veakood nr 1 Pilt
veakood nr 2 Pilt
veakood nr 3 Pilt
