Bmw siduri probleem
Froz3n
Peamine sõiduk: Bmw 523i
Bmw siduri probleem
Postitus Postitas Froz3n »
Tervist! Selline probleem,et sõitsin autoga ja järsku kadus autol sidur ära ja käigud siduriga sisse ei läinud,käigukast enesest korras kuna käigud sisse lähevad.Keegi teab mis katki võib olla ? kas sidurikorv või siduriketas? või peab paremini seletama? olen bemmide kohapealt algaja.
Viimati muutis Froz3n, 29.06.2014 21:47 33, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Bmw siduri probleem
Oleks kena täpsustada, mis autoga täpselt tegemist on.
Üldiselt on tds-id siduri poole pealt sarnased.
Kui siduri silindrid ise on korras, siis olgu see sidurikoda või kõigest
det nr6 purunemine, saab neid korda ainult käigukasti eemaldamisega.
(http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ch/clutch/" onclick="window.open(this.href);return false;)
det nr6 saab UM-ist kui vajadus tekib.
Froz3n
Eemaldasime käigukasti ja saime vea teada.. on katki siduriketas ja siduri silinder vms.
Auto on 525 tds 97a e39.
