e39 hoiab ise pöördeid üleval
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas kenwo22 »
Autoks on 2000a 530d,automaat
Umbes iga 200km tagant viskab kelladel põlema eelsoenduse;DDE tule,
auto ei reageeri enam gaasipedaalile mitte karvavõrdki ning hoiab mootori pöördeid ise ühtlase 1500rpm juures.
Peatudes hetkeks ja piduripedaali vabastades kogub auto ise uuesti pöördeid sinna samma 1500 juurde.
Algselt arvasin,et viga on gaasipedaalis endas,kuna ka INPA näitas selle viga,aga sai pedaal ära vahetatud,
viga pole kadunud. :(
Kui sellist trikki tegema hakkab siis ei aita auto seismajätmine ega akuklemmi mahavõtmine,autot uuesti käivitades hüppavad pöörded 1500 peale. võttes pedaalil pistik küljest,see pöördeid ei mõjuta.
Viga kaob iseeneseslikult ning tavaliselt üle 10 minuti pole hädas olnud. Ohtlik viga millest tahaks vabaneda sest see trikk võib juhtuda ootamatult kus iganes liikluses.
Ehk on kellelgi juhtunud?Või oskab öelda kus kohast võiks viga otsida? Auto aju ise vigane? Keremoodul?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39 hoiab ise pöördeid üleval
Postitus Postitas PeeterA »
Mis veakoodid/veateated salvestuvad?
kenwo22
DDE näitab inpa-ga kolme viga:
accelerator potentiometer PGS
Plausibility between pot'rs 1 and 2 damaged
Signal short circuit to B+
Ja EGR,mis pole ilmselt sellega seotud.
PeeterA
Telefon: 51949859
Juhtmeid alates gaasipedaali pistikust kuni mootori ajuni tuleks kontrollida.
Peamine sõiduk: BMW i3
Kui pole võimalust/teadmisi juhtmete kontrollimiseks, vaheta gaasipedaal välja,
ma teeks pakkumise, et ongi pedaal tuksis, juhtmed E39-l pole tüüpiline.
kenwo22
arnis kirjutas:Kui pole võimalust/teadmisi juhtmete kontrollimiseks, vaheta gaasipedaal välja,
Gaasipedaal ongi juba välja vahetatud,kuna uskusin isegi,et viga selles(ka inpa näitas juba siis selle viga).
Tegelikkuses see asja ei lahendanud.
Järgmise asjana üritan juhtmed üle kontrollida.
Õigus jah, kirjutasid sellest esimeses postis.
WDS-ile ligipääs on olemas (juhtmestiku joonised)?
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
kenwo22
Millegipärast ei lase arvuti seda programmi laadida :?
Kuigi lülitasin viirusetõrje välja,ütleb "your security settings have blocked an untrusted application from running."
vaja java installida ja lubada antud sait (proovi teist browserit ka).
hiljem kui zoomida ka vaja, siis vaja installida SVG viewer.
kenwo22
Probleem lahendatud.
Viga seisnes kergelt oksüdeerunud aju pistikus. :?
Ilmselt ei saanud korralikult kontakti
