õhukulumõõtja asendamine?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
On keegi kuulnud midagi &/N 2000 control unit`ist, mis siis ideelist peaks käima õhukulumõõtja asemele.
Sooviks ainult asjalike vastuseid, mitte a`la vist on see või äkki on see.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Pole kuulnud, räägi lähemalt, GOOGLE otsing tulemust ei andnud...
Silwer pani Audi MAP-anduri asenduseks, kas see umbes sama?
Et mõõdab alarõhku sisselaskes?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Google ei anna tulemust jah :? ma isegi juba otsisin. Sellest kuulsin ühelt tuuningfirmalt saksamaal, lõige siis nende mailist "a/N 2000 control unit to replace the air flow meter" saadan ka neile küsimuse, mida see peaks endast kujutama. Mõtlesin, et äkki keegi siin on midagi lähemalt kuulnud.
truumu
Ootan, millal Priit(v8) sõna võtab, tal sellised mõistatused meeldivad :D
Teema huvitav ja kasulik, MAF-e läheb ju nagu leiba...
Nagu ma aru saan, käib jutt sellest jubinast:
http://www.dbilas-dynamic.de/dbilas_eng ... ik_tab.htm
Hind on ka vahva:
http://www.dbilas-dynamic.de/dbilas_eng ... N.php?ID=7
Aga asja sisusse pole veel viitsinud süveneda.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Täpselt selle kohta ma uurisingi :) priitv8 suudab ikka täpelt üles leida! Kahju ainult, et keegi pikemalt ei oska selle kohta kirjutada :?
Nende andmetel peaks siis ainuüksi selle vahetusega juurde andma 7-11 kw :shock: (võrdlen lihtsalt komplekte sellega ja ilma selleta). Arvestades sellega, palju uus originaal õhukulumõõtja maksab ja palju see (+lubatud lisa kw) siis ei olegi hind nii meeletu. :roll:
Ütlen ausalt, et minu mõistuse järgi saab see asi efekti anda ainult pöördklapiga õhulugeja juures, vähendades lihtsalt sisselaske takistust. Kas seal sellised kW-d peidus on, ei oska kommenteerida. MAF lugejal ei ole sellist (õhu)takistust.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Kui ma nüüd väga mõõda ei pane, siis nad pakuvadki seda ainult kas siis nende firma poolt paigaldatud sisskelaske süsteemiga millel eraldi segusiibrid, nagu ka M-il. Kas see nüüd sellega seoses on :oops: ei tea kahjuks. Loogiliselt seal juba saab ju sisselaske takistust muuta :roll:
NB saatsin sinna ka maili, eks ootame mida nad pikemalt sellest kirjutavad.
truumu
Füüsika jääb kahjuks ikkagi füüsikaks ja õhust neid KW-d juurde ei saa
Võib muutuda dünaamika ehk aga selle saab ka progega paika vast?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
lõik siis nende poolt kirjutatud vastusest - the alpha/N - control unit is for driving without air flow meter of electronic injection systems.
Simulates to the ECU the air flow meter or the air mass sensor - ehk siis ei midagi rohkemat, kui priidu antud lehel olev info.
