E46 starteri probleem
Tervist lugupeetavad
Kui autot käivitan siis kuulda on starteri töö häält aga mootorit järgi ei võta. Paar katset veel ja auto käivitub. Milles kühvel?
Andres
Andres
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Re: E46 starteri probleem
Arvatavasti starteri puksid läbi.
Hästi aga kas see pukside vahetus või remont on sama mahukas kui starteri vahetus? pean silmas just nende jubinate lahti monteerimist mida peab tegema kui starterit vahetaks?
Oleneb mis häält teeb käivitamisel. Kui suure hooga tühja käib, siis pigem on vabakäigusidur õhtal, seda saaks tellida ja ise vahetada.
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
See siis pendiks, jahteet82 kirjutas:siis pigem on vabakäigusidur õhtal
BMW-le kindel
Pendiks jah, mõned nimetavad pendiksiks tõmbereleed, kindluse mõttes kirjutasin vabakäigusidur.
Tänan vastuste eest!
Kas selle vahetamine on väga keeruline?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Selleks, et pendiksit vahetada on starter vaja viimseni pulkadeks võtta. See on viimane asi, mille kätte saab.
Kui omal riistad käes seisavad on vaja starteri numbrit, et osata sobivat pendiksit küsida. Kui endas kindel pole on lihtsam (a) remonti viia mahavõetud agregaat või (b) koos autoga.
Okei, ma vaatasin Youbest ka kuidas seda vahetada ja mingi DIY leidsin ka. Kõige olulisem oli varuda aega, kannatust, külma õlut ja head muusikat ning päikest. Võti seisab käes küll aga pole väga palju autode kallal tööd teinud. Tundub terve päevane ettevõtmine olevat.
