Stange otsad alla vajund
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Tere,
Nagu teate proovis üks riisiveski ennast vastu mu valge tagastanget puruks sõita. Tema üritus õnnestus, mulle jäid sellest kriimud ja ca 3mm allapoole vajunud tagastange esiotsad. Nüüd remondifirma väidab, et ilma plekki lõikamata asja korda ei saa. Ise mäletan, et vähemalt usa mallidel oli võimalik neid esiotsi plastpuksidel kuidagi reguleerida. Kas ka euro mudelitel seda saab? Plekki lõigata selle pärast justkui ei tahaks. Ah jaa - korrektsuse huvides valge = e30 '88
Hans
Postitus Postitas Hans »
Oled sa ikka kindel, et eest vajusid alla ja taga jäid paigale. Aga kas sa kunagi tagastanget alt oled ära võtnud, see ca 3mm annab tagasi paika panna (mõtleb mis plekki töökoda lõigata tahtis).
Muhv
Klubiliige EKBK
Tagastanget ise eemaldanud ei ole. Stange asub amortidel, nii et sissesurumine taastus iseenesest. Esimesed otsad on aga kuidagi nii liikunud, et kergelt on võimalik vahekohtadest otsakinnitusi näha.
Muhv
Klubiliige EKBK
Leidsin sellise asja, kas sobib ka Euroopa mudelile?
http://e30.bmwdiy.info/bumper-adjust/index.html
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
hmm.. ma kusjuures ei saa aru mis seal tehtudki on. plastkõrvasid lihtsalt paika keeratud? ja euro-autodel on kinnitused samad. erinevus vaid side-markerites seega wiringu pärast sa muretsema ei pea :)
Hans
Ega sa ennem teada saa kui stange ära tõstad. Ja siis näed miks töökoda plekki tahtis lõigata, kas kerekinnitused läbi roostetanud või muu jama. Nagu ma aru saan on need amortidega stanged ikka parklas väikse kõksu leevendamiseks aga mitte kellegi purukssõitmise leevendamiseks.
Muhv
Klubiliige EKBK
[quote][i]Algselt postitas Hans[/i]
Nagu ma aru saan on need amortidega stanged ikka parklas väikse kõksu leevendamiseks aga mitte kellegi purukssõitmise leevendamiseks. [/quote]
Kõks toimuski parklakiirusel.
Hans
Kirjutasid: Nüüd remondifirma väidab, et ilma plekki lõikamata asja korda ei saa.
Ee... nii nad ütlesidki? Sa nagu ei täpsustanud või ei küsinud siis üle või veel parem, nad ei näidanud näpuga kus kohast?
Muhv
Klubiliige EKBK
Nii ütlesidki. Asja eest-teist tagant ei tahtnud neil lasta minu nähes stanget demonteerima ka hakata. Leppisime kokku, et uurin pisut maad ja siis otsustame mida ette võtame.
Hans
http://www.elcats.ru/bmw/section.asp?su ... r=19881100
sisesta oma auto vin kood ja edasi.. keelt peaksid jagama küll.:P
Endal amordiga stanget ei ole, nii et pead otsustama ise. Mina võtaksin stange maha ja vaataks mis siis ikkagi juhtus, kui juhtus ja aja oma ca 3mm paika. Töökojad on ilgelt maiad võtma olematu töö eest raha ja plekist lõigatakse ka seibe, alati ei pea kere kallale minema.:)
